查看: 2495|回复: 30
这就是futaba??求指教
发表于 2019-8-19 12:45 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
太不人性化啦。哪个是正极哪个是负极?线该怎么接?
发表于 2019-8-30 08:13 | 只看该作者
没事,就两种插法,插反了舵机不动的,也不会烧舵机,插正了舵机才工作的,简单得很。
发表于 2019-8-29 21:45 | 只看该作者
R7008SB上面是信号线。可以参考下说明书。
发表于 2019-8-21 16:44 | 只看该作者
有数字那面是白色信号端
发表于 2019-8-21 09:31 | 只看该作者
futaba有防反插口,一般都是白色线向上
发表于 2019-8-21 09:29 | 只看该作者
看我
发表于 2019-8-20 01:51 | 只看该作者
以前不知道现在你就知道了,futaba的接收机都是信号线朝上的,而且你自己可以试啊插错没反应就反过来,很多都有反接保护没那么娇气,不要超压就行
发表于 2019-8-19 20:27 | 只看该作者
侧面应该有标识
发表于 2019-8-19 20:25 | 只看该作者
qjc 发表于 2019-8-19 12:57
不是。不同设备不一定的。
我至今用过的futaba都是这样的
发表于 2019-8-19 19:33 | 只看该作者
看说明书呗,白色是信号线。一般确定信号线方向,另外的都确定。
发表于 2019-8-19 18:37 | 只看该作者
中间是正极,最上面有缺口的信号线
发表于 2019-8-19 17:46 | 只看该作者
接收机一直都是蒙这插的,正极是红色线,插反也不会有事。
发表于 2019-8-19 16:30 ——“来自手机” | 只看该作者
缺口对准的是信号线也就是图中你电调的白色线
发表于 2019-8-19 16:04 | 只看该作者
不知道该说啥,futaba应该是行业标准了!
发表于 2019-8-19 15:48 | 只看该作者
futaba标准插头是带个滑槽,防止插错的。你照一张插口图上来看就知道了
所以人家不标注插头正负极。
你这个插头是JR标准插头。你去看JR的接收机上面是有标注的。
发表于 2019-8-19 15:30 | 只看该作者
LFtuzi 发表于 2019-8-19 15:24
人家问的是futaba,你来一句不限定Futaba品牌。好比你拉肚子了,正常人都会问你是不是着凉了或者吃了什么 ...
我回复的帖子内容是
“你要知道超正面的永远都是信号线就行了”
这个回答没有指futaba接收机,看到的人可能会认为所有接收机都是这样输出的,造成误解。
发表于 2019-8-19 15:24 | 只看该作者
qjc 发表于 2019-8-19 15:22
并没有限定futaba品牌
人家问的是futaba,你来一句不限定Futaba品牌。好比你拉肚子了,正常人都会问你是不是着凉了或者吃了什么东西了,总不会问:哎,你刚才是公交来的还是地铁来的吧。
LFtuzi 发表于 2019-8-19 15:22
你觉得如果连接收机线序都不清楚的新人,会愿意或者敢自己买新东西直接拆了看线序?看正负极?
即使不熟悉航模产品不代表没有能力拆一个塑料壳,这只是一个选项。如果有万用表也不需要拆。
发表于 2019-8-19 15:22 | 只看该作者
LFtuzi 发表于 2019-8-19 15:20
那你来说说看,futaba有哪款接收机不是这样的?
并没有限定futaba品牌
qjc 发表于 2019-8-19 13:00
首先可以查看说明书是否有说明。然后如果插线槽一面有锯齿状,则那一面为信号端,这个锯齿状是匹配带突起的 ...
