关于图像传输距离短的问题请教各位大神
关于图像传输距离短的问题请教各位大神
kfPenghui19
kfPenghui19
发表于 2019-9-19 17:00
正序浏览
手里面一个2W的
图传
,一个600毫瓦的图传,图像传输距离都特别近,2W的能有一百多米就没信号了,600毫瓦的也就五六十米就接收不到信号了。天线用的蘑菇天线。最开始用的屏幕接收一体机,后来是担心屏幕集成的接受不好,又买了个832的图像接受,结果距离还是一模一样,请教一下各位大神,怎么增加图像传输距离呢。宣传的都是2KM的距离,实际就一百多米
960轴距的6轴架子有人想要吗?
2020-04-18
NAZA V2空中大动作会疯狂摇摆,请问该怎么调整呢
2020-03-10
有没有PIX的大神,请教一些问题,谢谢
2020-02-24
拓功T1和pix飞控,哪个会好点?
2019-11-04
乐迪AT9S,发射的RSSI信号值-10,正常吗?
2019-10-08
各位模友,充电时一定要人在场,留点心,差点把家烧了
2019-09-21
关于图像传输距离短的问题请教各位大神
2019-09-19
关于图传问题的烦恼,距离太短
2019-09-19
接收机和K8改SBUS模式后,电机一直滴滴响
2019-09-19
求助帖,K8陀螺仪SBUS接线
2019-09-19
来自苹果客户端
sony48824
sony48824
发表于 2019-9-22 16:43
一份价钱一分货,这个牌子的图传简直就是垃圾,哈哈,2w的,你试试肥鲨600的,轻松4公里!价格也美丽
来自苹果客户端
安徽无极
安徽无极
发表于 2019-9-21 16:26
2W图传只有100多米,应该不正常了,我的棒子天线,600的都能500米以上
战忽副局
战忽副局
发表于 2019-9-20 18:09
换枫叶平板
来自苹果客户端
hangzhou163
hangzhou163
发表于 2019-9-19 19:47
图传发的问题可能性大,拆下图传,把图传单独供电拉一下距离试试。
Wangki
Wangki
发表于 2019-9-19 18:06
天线摆放位置,天线的朝向,还有天线的种类,都有可能,保守点,你可以更换个图传
