查看: 13448|回复: 60
续航十五分钟的大疆高清图传3寸穿越机 装机评测
发表于 2019-9-30 13:03 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
配置:DJI高清图传、狂魔3寸穿越机机架(仅重35g,不露桨设计)、格普12064500kv电机、大通mini飞控、狂魔3s 1950mah 35c电池(仅重100g,定制高能电芯)、3030桨。
起飞重量260g,35油门起飞,剩余动力很强,手感感觉比5寸灵活,可以上4s暴力飞手感比5寸机还好,应为轻所以动力感觉随叫随到。
飞行视频:
无桨叶,无果冻真是爽啊,Pid是默认参数,主要是我自已手有点抖所以画面有点晃,飞了15分钟,估计暴力飞续航应该在9到10分钟左右。最后电池单节电量只剩3.62V半小时后恢复到3.67V(在电池健康安全线上试探)。
   3寸机对场地的要求还是小,因为比5寸重量轻,所以惯性小,转弯快更灵活,也更耐炸。
先看看淘宝的商产品图,,设计的很紧凑。很简洁大方有没有??
开始装机。
0全家福,注意送的有一包是M2*5的螺丝是用于固定电机的。
1 先安装像机座和图传固定座。
2 固定好DJI摄像头、图传、天线。注意天线最后要用扎带绑定好。
另一种固定方式是。。。
3 安装好剩下的铝柱,这样上板部分就安装好了。
4 安装底板部分,先用送的M2*5螺丝安装好电机,焊接上电调、用送的扎带固定好电机线,让穿越机看起来更整洁。
5 安装电源插(我这里用的是平衡插头,因为更轻,同时还可以剪掉电池的正负级线,减少20g左右重量。如果是4s电池 或是13系以上的电机请还是用回XT60插。)
6 按照DJI大疆的教程。焊接好飞控和图传的连接线。(最好把线焊接到背面,这样线走得更好看。)
7 安装飞控,安装好插头固定座(如果不是用平衡插,可以不装固定座,或者把固定座用来固定电源线,增加飞机的可靠性,线不容易疲劳断掉。)
8 ok 把上板和上板装起来,
9 穿上电池扎带,装上电池减震垫,和仅重100g的狂魔3s 1950mah 35c电池。
完工。。。。。。重量260g。
上桨,多放几个图欣赏一下艺术品。
发表于 2019-12-29 20:34 | 只看该作者
相信以后续航越来越久
60
发表于 2019-12-29 13:09 | 只看该作者
要是有个防护圈 岂不是妙哉  毕竟室内安全
59
发表于 2019-12-24 06:27 | 只看该作者
1306 1308 我觉得都不错。
58
发表于 2019-12-23 18:39 | 只看该作者
这机架好像很火。
57
发表于 2019-12-23 15:56 | 只看该作者
1306,2700kv
发表于 2019-12-23 08:03 | 只看该作者
200多克才1206电机能飞?我140轴距的机子连3s450电池才110克
 楼主| 发表于 2019-12-23 04:14 | 只看该作者
zhanyan110 发表于 2019-12-22 19:55
非常棒 看完想入手了
哈哈哈 被种草了么
54
发表于 2019-12-22 19:55 | 只看该作者
非常棒 看完想入手了
53
发表于 2019-12-22 03:14 | 只看该作者
好机 赞。。。
52
 楼主| 发表于 2019-12-19 07:36 | 只看该作者
一发贴就炸机 发表于 2019-11-26 19:38
看来DJI图传 3寸机 短板 可以补上了
是说续航么? 确实还不错。
51
 楼主| 发表于 2019-12-14 02:07 | 只看该作者
廖红林 发表于 2019-11-26 22:54
机身碳纤维减重,电机个人感觉比重大了,设法降低
电机太小 飞得肉啊!我都还想上1306 级别的电机呢。
50
发表于 2019-11-30 14:41 | 只看该作者
这款机架 好像很火的样子哦
49
发表于 2019-11-26 22:54 | 只看该作者
48
发表于 2019-11-26 19:38 | 只看该作者
47
 楼主| 发表于 2019-11-21 22:38 | 只看该作者
普通徐先生 发表于 2019-11-20 21:47
用这个飞机飞模拟图传。。。节约的重量增加到电池上。。。怕不是要飞出二十分钟的续航来。。。牛逼
店长好 哈哈哈
46
发表于 2019-11-20 21:47 | 只看该作者
45
 楼主| 发表于 2019-11-18 12:27 | 只看该作者
一发贴就炸机 发表于 2019-11-5 00:14
续航是不错,但电池 真是有点贵啊!
是的,不过续航时间还真是长。。。
44
 楼主| 发表于 2019-11-18 12:26 | 只看该作者
CDRA 发表于 2019-11-10 20:53
装机 讲究 漂亮
哈哈 ,手比较残,只能装成这样了。。。
43
发表于 2019-11-10 20:59 | 只看该作者
好机 赞。。。
