查看: 1581|回复: 21
不耻下问,三台发动机都产生类似的油泥,是机油的问题吗?
发表于 2019-10-11 13:14 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
这是第三台发动机了,在地面熄火,上天后供不上油,想要熄火,怀疑是化油器堵了,晚上拆开,果真是,上天4、5个起落就堵成这样,是不是机油问题呢? 另外前阵子有一台20cc和一台35cc也是同样问题,都在空中熄火,拆开也是同样是化油器堵了,用的是美孚的二冲程机油,极度怀疑是机油的问题,已经买了摩特710,目前没到货,有懂的大神可以解惑一下吗?化油器不应该是温度不高吗?机油油泥应该是容易产生在发动机里面才对吗?怎么会堵在化油器滤网中呢?
 楼主| 发表于 2019-10-13 14:43 | 只看该作者
xm332887732 发表于 2019-10-13 13:59
楼主你的发动机烧了多少升油才成这个样子的?
这是第三台,应该有二十升左右
发表于 2019-10-13 13:59 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2019-10-13 09:30 | 只看该作者
菲尼克斯 发表于 2019-10-12 21:22
油箱仅有通气孔和出油口的,用三通从出油口分出一个作为加油口。这样的油箱,箱内重锤不要用带油 ...
感谢感谢,晚点上图给你看看
发表于 2019-10-12 21:22 | 只看该作者
油箱仅有通气孔和出油口的,用三通从出油口分出一个作为加油口。这样的油箱,箱内重锤不要用带油滤的重锤,用也不起作用。应当在化油器进油管串接一个高品质的油滤。
发表于 2019-10-12 21:14 | 只看该作者
用箱内油滤,加油时一定要从加油口加注燃油。如果从出油口加,不洁净的燃油会进入化油器。
发表于 2019-10-12 21:06 | 只看该作者
dn04080927 发表于 2019-10-11 19:17
油滤有的,飞机上有的,装油的油箱也有
不要那么肯定。虽然装了油滤,但还是油滤有问题,没起到过滤作用。换个油滤吧。
 楼主| 发表于 2019-10-11 19:17 | 只看该作者
qidi 发表于 2019-10-11 15:30
LZ你这么骄傲,语文老师知道吗?哈哈,开个玩笑
为什么不装一个燃油滤芯?
油滤有的,飞机上有的,装油的油箱也有
 楼主| 发表于 2019-10-11 19:16 | 只看该作者
keyzheng 发表于 2019-10-11 15:28
这语文学的,不耻下问啥意思你懂不
只有这样,才有人来看啊,哈哈
847129967 发表于 2019-10-11 14:32
这语文成绩0分,语文老师的棺材盖,我是按不住了,楼主快跑
哈哈哈哈,吸引你们来看
 楼主| 发表于 2019-10-11 19:15 | 只看该作者
强哥vw 发表于 2019-10-11 13:50
油滤了解一下
有油滤的,飞机上有,油箱也有
aileron 发表于 2019-10-11 13:38
楼主,你标题标错了,不能用不耻下问,应该用虚心请教。
不过你问题的问题我不懂,所以没法回答{: ...
哈哈,对的对的
发表于 2019-10-11 16:53 | 只看该作者
哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈嗝~
发表于 2019-10-11 16:44 | 只看该作者
语文是体育教的
发表于 2019-10-11 16:30 | 只看该作者
(学习楼主 专研仔细)奇怪,
俺的 油机 从来没堵塞过 。。
发表于 2019-10-11 15:30 | 只看该作者
为什么不装一个燃油滤芯?
发表于 2019-10-11 15:28 | 只看该作者
这语文学的,不耻下问啥意思你懂不
发表于 2019-10-11 14:32 | 只看该作者
发表于 2019-10-11 14:20 | 只看该作者
经常飞的机油不会出这种问题,而且你这个不是油泥反而看像油滤上掉的东西。
发表于 2019-10-11 13:52 | 只看该作者
不齿下答
