标题: 小配件,自已做 [打印本页]
作者: ken128    时间: 2019-11-6 10:00
标题: 小配件,自已做
成品船帆设计上没完成这一步,应该是一个不小的遗憾。所以第一次放船就跑成了这样。 (, 下载次数: 72)
开始还以为是绳索没有拉紧。
可仔细看了老外的高清图后发现,这里应该有几个小不锈钢圈圈,每隔一定距离放置一个。
一共有3种形式的固定圈圈做法。
其中最好的是第3种方法。条件限制,知道就完,暂就不做太多研究了。
(, 下载次数: 59)
先是在帆上烧了3个2.5mm的洞,目的是放上内径2mm的空芯铜铆钉。然后就弯了3个这样的钩圈圈。取材曲别针(0.8mm)。以后可能会锈吧。用一段时间,等买到不锈钢丝后再重改。
(, 下载次数: 62)
样子是不是和DF65的配件差不多^_^ @_@!
(, 下载次数: 67)
不一样的地方是,我船的帆前缘套着一根挺粗的多芯电线,并用缝纫机车缝了这条边,所以打孔不能离边缘太近,于是这个套圈就不能像人家那样做了。
完成的样子如下面。固定好后效果如第一图的中间那样,属于对称形,受桅杆的湍流影响中等。
(, 下载次数: 56)
现在再有横风,怎么也不会离毂大鼓翅了。
作者: 天边一只雁    时间: 2019-11-6 10:30
你的是铝合金桅杆吧?有槽,主帆塞一根电线,然后再塞入桅杆的槽,出厂的设计
作者: ken128    时间: 2019-11-6 12:21
刚发现是有个糟,这样设计啊。
很卡,卡掉帆上的色,扭来扭去的也磨损。先不用这个糟,它是图中最不合理的前缘,凸面上湍流比凹面上还大。
作者: ken128    时间: 2019-11-6 12:22
感谢版主加精啊!
作者: rcspeed    时间: 2019-11-6 20:29
绑一个小绳圈就解决问题了,钢丝的有可能把前帆的绳子挂到
作者: ken128    时间: 2019-11-7 05:38
可以的。
系小索扣儿的技术还不太过关,尤其是尼龙线,滑滑的,老是松开。虽然学习过各种绳扣的扎法。
用棉线绑起来还就和。
当然,换风向时还是钢丝的跑得快。
作者: ken128    时间: 2019-11-7 05:39
刚明白图2中的最上图jack wire是什么意思。原来是塞一根电线在桅上的糟里。
作者: rcspeed    时间: 2019-11-7 15:34
ken128 发表于 2019-11-7 05:38
可以的。
就一个8字节可以,用502稍微点一下,大力马线也不会打滑的
作者: ken128    时间: 2019-11-8 07:24
借用网上图,是可以弄成这样。
(, 下载次数: 72)
作者: ken128    时间: 2019-11-8 10:16
平结,不如再加一圈,成这样。但对绳子要求较高,比如要用到spectra cord,就是下下图那样的(小辫子式的)。
(, 下载次数: 44)
(, 下载次数: 68)
绳头最好收短一些。
(, 下载次数: 59)
欢迎光临 5iMX.com 我爱模型 玩家论坛 ——专业遥控模型和无人机玩家论坛(玩模型就上我爱模型,创始于2003年) (http://5imx.com/) Powered by Discuz! X3.3
