查看: 1159|回复: 11
x3的定速设置和布线
发表于 2019-11-20 10:37 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
        好盈60a v4电调怎么用定速飞啊?看说明书应该是默认的精灵定速模式,需要先标定。我按照说明书用6s电池标定成功后(油门是斜线),然后油门修改成水平线,飞机上电后就“滴 滴 滴…”响个不停,推螺距有反应但不缓启动。是不是我对频后把油门杆放在中位,然后就能启动了??上周末调机没找到原因。还有好盈的设置卡需要买吗,以后用处大吗?
        顺便发一下x3的布线,舵机线要想全藏进机身有困难(想过切割尾管座,把线盘进去…),还是差不多得了。。不小心把电调的速度信号线分出来了,怎么放都不合适,还好直升机用不到。x3的电调线不好固定,买了个可以粘侧板上的布线器,对飞行应该没太大影响。接收机的一根天线粘在了尾舵机上,另一根穿过侧板的小洞固定在侧板上了。。
发表于 2019-11-22 21:35 | 只看该作者
V4没有设置卡,真不知道咋设置的哦?V4必须设置设置参数的哦。我的X3外面看不到线,外舵机搞个线卷,如果想藏起来,也能藏起来的。
 楼主| 发表于 2019-11-20 14:26 | 只看该作者
卡斯特 发表于 2019-11-20 13:44
v4只能用设置卡才能调参
那就买一个。我现在的问题是不是油门杆没在中位造成的呢?
发表于 2019-11-20 13:44 | 只看该作者
v4只能用设置卡才能调参
发表于 2019-11-20 13:26 | 只看该作者
Caballer 发表于 2019-11-20 12:12
普通模式油门最低位你设个0,之后一条直线,上电自检就不报油门警告了。特技模式再弄成全直线。
嗯。这个解释正确。
不过普通模式要设置成 第一点是0,能插入的最近的一个点设成50,后面一条直线。
发表于 2019-11-20 12:12 | 只看该作者
发表于 2019-11-20 12:04 | 只看该作者
好盈设置卡必须要买
发表于 2019-11-20 11:59 | 只看该作者
我当时用好盈 铂金25a做了一个定速设置的视频,是存储定速,你参考看看有么有帮助:
我也是新手,很多说法可能不够严谨和专业,这点请多多包涵。我这样设置后,能正常定速了。
 楼主| 发表于 2019-11-20 11:33 | 只看该作者
mmyyhh7532 发表于 2019-11-20 11:28
说明要要仔细看,多看几遍。
那我可能太浮躁了,没看下去。
发表于 2019-11-20 11:28 | 只看该作者
说明书要仔细看,多看几遍。
发表于 2019-11-20 10:56 | 只看该作者
用存储定速 更好一点
发表于 2019-11-20 10:54 | 只看该作者
精灵模式不用标定。。根据电池情况自动的,存储模式要标定,不管电池好坏都达到标定的转速
说明书
