查看: 2138|回复: 11
不失速的御猫 Rambler RS 转自用户体验抗失速
发表于 2019-11-25 15:40 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
努力找失速点   找不到
首飞
发表于 2020-3-5 20:01 | 只看该作者
shisongbo 发表于 2019-12-5 14:47
当然有失速点,只是很低而以,,
1.5KG的御猫失速点多少?我自动降落设置最低8M//S(空速),一直没敢试验
 楼主| 发表于 2019-12-5 14:47 | 只看该作者
hysblyz 发表于 2019-11-30 19:10
标题就是个伪命题,只要是固定翼就会有失速的可能,只是这个速度与有效翼面积和载重有关。风筝为什么能飘在 ...
当然有失速点,只是很低而以,,
发表于 2019-11-30 19:10 | 只看该作者
标题就是个伪命题,只要是固定翼就会有失速的可能,只是这个速度与有效翼面积和载重有关。风筝为什么能飘在天上?难道也是抗失速?
说实话,物美价廉的产品谁都喜欢,但物美价廉需要扎实的基本功才能造出来。
发表于 2019-11-29 10:47 | 只看该作者
shisongbo 发表于 2019-11-27 09:05
波音747可以买多少台AR呢?
我没747。。。只有AR
 楼主| 发表于 2019-11-27 09:05 | 只看该作者
11lxm 发表于 2019-11-27 08:36
我的ARWING还没上天就又有新款了?就是太贵了点。。。都快赶上两台ARWING了
波音747可以买多少台AR呢?
发表于 2019-11-27 08:36 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2019-11-27 08:19 | 只看该作者
scottjh 发表于 2019-11-26 22:16
逆风飞行的,无风的时候试试看15km的速度能失速吗?
这个速度产生的升力,不够支撑飞行的,
发表于 2019-11-26 22:16 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2019-11-26 08:09 | 只看该作者
wetouns 发表于 2019-11-25 23:15
听飞过的模友说手动飞的情况下,大倾角转弯比较容易掉高,能否从飞机设计的角度来讲讲背后的原理是什么?补 ...
任何飞机侧倾时都会掉高,量大小不同  飞行重量的差别,是主要原因  翼尖上翘会减小掉高,但抗风性不好, 御猫的设计  侧重于抗风性  和稳定性,所以没有上翘 但稳定性会高于上翘的
发表于 2019-11-25 23:15 | 只看该作者
听飞过的模友说手动飞的情况下,大倾角转弯比较容易掉高,能否从飞机设计的角度来讲讲背后的原理是什么?补充一下,他们是拿来跟Z84和C1比的,相比之下这两台机手动模式大倾角转弯就不容易掉高
发表于 2019-11-25 18:31 | 只看该作者
J就是贵了点
