查看: 4753|回复: 29
光敏3D打印150比例055开工中。。。。。
发表于 2019-12-1 15:55 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
3d打印感觉还是可以的,150比例的刚好,估计再大一点就难搞了。上次论坛上看到有人说3d打印的重,上层建筑超重会影响平衡,我感觉都好轻的,总得加起来可能还没超过两斤,就算加上电池,马达那些也才多重啊。船体跟打印配件都是上光敏的,上层建筑是用亚克力板雕刻的,因为家里添加了新成员了,没时间搞,只能抽空一点一点搞,进度非常慢。还有一艘100比例的052d正龟爬的速度在搞
参与人数 1模币 +10 收起 理由
论坛老模友 + 10 赞一个!
发表于 2021-6-11 16:49 | 只看该作者
一套动力系统要一千多RMB
发表于 2020-10-26 22:10 | 只看该作者
看着太棒了,还是打印的好呀
发表于 2020-10-25 20:08 | 只看该作者
楼主,电机散热的问题您是怎么解决的
发表于 2020-10-25 20:01 | 只看该作者
打印船055的话还是200比例比较好,超过1米的船体,打印件的强度还是不那么放心
发表于 2020-10-15 19:01 | 只看该作者
为什么我不能回复??
发表于 2020-10-7 10:55 | 只看该作者
可以出图吗?小哥哥
发表于 2020-5-21 14:32 | 只看该作者
期待成品照片视频
发表于 2020-5-20 15:41 | 只看该作者
最后成品是什么样的啊?楼主上个照片吧
发表于 2020-2-14 16:27 | 只看该作者
大制作~厉害~
 楼主| 发表于 2019-12-24 00:27 | 只看该作者
有个问题,不知道同样3d打印光敏的有没有同样的问题?环氧刷上去以后刚开始都会很均匀,后来自己会慢慢的不均匀起来。是不是表面太过光滑还是油性的原因?老感觉打印光敏的有点油性,刷完以后会慢慢的出现如图上的这种情况。
 楼主| 发表于 2019-12-24 00:17 | 只看该作者
打印的太脆了,本来想着就刷一层环氧,后来还是加了一层玻纤布,现在感觉柔韧度够了。
发表于 2019-12-17 12:05 | 只看该作者
hehaiming858 发表于 2019-12-17 11:14
在三江买的,我也没注意看是不是
三江家的,那就是机折浆了
 楼主| 发表于 2019-12-17 11:14 | 只看该作者
梦馨民 发表于 2019-12-16 20:30
这个配套的螺旋桨看样子是机折浆
在三江买的,我也没注意看是不是
发表于 2019-12-16 20:30 | 只看该作者
这个配套的螺旋桨看样子是机折浆
 楼主| 发表于 2019-12-14 19:08 | 只看该作者
每天推进一点点
发表于 2019-12-7 17:58 | 只看该作者
楼主,求一份上层图纸可以吗(可有偿),麻烦了_(:зゝ∠)_
 楼主| 发表于 2019-12-5 20:36 | 只看该作者
问大佬们一个问题,我这是要装550的马达还是装390的就可以??
 楼主| 发表于 2019-12-5 20:24 | 只看该作者
假组了一下上层,还像那么一回事。坐等舵跟马达,一到就安装,上纤布刷环氧
发表于 2019-12-5 18:47 | 只看该作者
楼主能留个联系方式吗?可否分享一下上层图纸
