查看: 2407|回复: 6
模型车下地弄脏之后应该如何清洗
发表于 2019-12-6 19:27 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
德国卡车模型不仅精美非凡、细节丰富,而且价格也很昂贵。很多玩家在拿到自己的爱车后,真心舍不得让它下地。
是的,这些高端模型哪怕只是看一看,摸一摸,都足以带来震撼的美感。更何况,让它们真正下地跑不跑,甚至是载一箱货物。
在机器杰克看来,它们并没有我们想象中的那样娇气,这些模型车虽然有着精美的外表,但它们并不是静态模型,而是真正可以让玩家拿到地上去跑的动态模型。
只要拿捏住了它们的秉性,在适合的道路条件下玩,是不会对它们造成损伤的。
什么是德国1/14.5比例卡车模型的秉性?
在这里,机器杰克谈下自己的看法:
1. 比例问题,这些车是1/14.5比例的,体形比在国内常见的田宫模型车要小一圈。这意味着底盘、车桥的离地间隙也要小一些。没有经过改装的德国14.5比例模型车,是不建议在非铺装路面行驶的,因为地面上一些碎石子就有可能剐蹭底盘或车桥,造成漆面损伤,影响美观。如果非要在非铺装路面玩,请先观察好路面是否有小石头,绕行或清理干净后再玩。这些车的动力是非常强劲的,而且效率极高,特别省电,一块电池可以玩一个多小时。爬陡坡毫不费力,即使满载情况下,也不费力。所以平路也好,上下坡也好,以及高底起伏不定的路面,对它来说都不是问题。但是对于较大的路面起伏,你必须随时注意到它的接进角,是否会和路面剐蹭。以上问题,就是在非铺装路面上玩耍时需要注意到的,可能造成的损伤是漆面受损,影响的只是外观,而且是在底盘下面。建议还是在铺装路面,或特定的人造场地里玩耍,这是最为妥当的。
2. 载重问题。以能不能载人作为衡量好坏的标准,显然不适用于德国卡车模型。模型是模型,真车是真车,你要分得清!是在正常的情况下,这些模型车载个10来斤是没有问题的,即使在满载情况下,爬个坡也有良好的动力支撑,你不会感觉到它爬坡没力。正相反,它的动力实在是很强悍。没有经过改装的车,在重载后,钢板弹簧可能会变形,造成车的底盘下沉。这是德国ScaleART模型卡车的通病,但是这个问题是可以通过改装来使车辆获得新生的。
3. 请在正确的路面行驶,不该撞的东西不要撞,不能跨过去的坎别硬闯,这是模型,不是坦克,它是有可能被撞坏的!
在人造工地玩模型卡车的外国玩家
遵循以上要点玩,就没有问题。
再也不要被没有动不动就载个人的某些卡车模型耐操之类的话误导了,玩法不样,放在一起作比较不恰当。
言归正传,下地玩之后必须要清洗。
如何做好日常清洗和保养维护,以下内容告诉你。
假如你觉得这样的外观也挺好看,那么完全可以不去清洗它。
这种天然的旧化效果,是人工雕琢难以比拟的。
你看这车轮上的泥巴,多么的逼真,因为它本来就是真的!
还有后斗以及保险杠上的泥巴,想要手工做旧做出些效果,起到要好几天吧。
其实只要下地跑一跑,马上就有这些效果了。
你看这车轮,充满了来自于自然界的细节。
你看这后斗,泥浆流淌过的痕迹,简直让人陶醉。
你看这后驱动轮和轮眉,满满的泥土气息。
但是,为了给大家做个示范——如何清洗德国模型卡车。
这些迷人的效果,不要了!
后斗是可以通过简单的方法拆下来的,为了便于清洗,我们把它拆下来分别洗。
不同车型,后斗的连接方式可能有所不同,即使不能拆,或者不想拆,也没关系,那就放在一起洗。
首先是把货斗洗了,全方位用水冲洗,有条件的朋友可以适当加点泡沫。
前后左右,里里外外,都可以用水冲。
它所采用的材料是铜和不锈钢,可以放心大胆的用水冲。
里底部有一个舵机,这是电子零件,但是没有想象中那么怕水,只要不是长时间泡在水里,一般不会有问题。
这里我们尽量避免直接用水冲到它,洗完之后用吸水毛巾把水吸走再用热风吹干即可。
在冲洗底盘之前,最好把电池先取出来,不要带电洗车。
底盘是可以用水冲的。
但是车头就不要用水冲它了,水会浸进去,进到里面的电路里面,这是要避免的。
但是稍微沾几滴水在车头是没有任何问题的。
我们是要避免水跑到电路系统里面去,而不要怕把车头打湿,但要尽量避免,毕竟车头又不脏,你是没必要使劲冲它的。
当然即使进了水也没有关系,等它风干后再通电即可。
冲洗完之后,整台车身上都是水,不要为此紧张,不会坏的。
此时要做的不是等它自然风干,而先用毛巾把明显的水滴水珠吸干。
然后,再用热风(如电吹风)把余下的水份吹干。
注意控制电吹风和模型车之间的距离,不要过近,否则可能会因温度过高而烤化塑胶或管线。
吹干水分要有耐心,慢慢处理。检查电路系统里面是否有水份,一定要处理到干燥的程度。
带有水珠模型车也是很有美感的。
吹干水分请把它的总成分离后再处理,这样会更彻底!
最后祝愿大家都能玩得尽兴,玩得开心!
发表于 2020-5-12 17:13 | 只看该作者
拍照和文章都写的很好
发表于 2020-2-25 15:23 | 只看该作者
这车好精美,请问哪买的呀? 有关键词吗?
发表于 2019-12-8 13:49 | 只看该作者
车架子不便宜啊豪!
发表于 2019-12-7 08:16 | 只看该作者
发表于 2019-12-7 00:38 | 只看该作者
送洗车店里洗
发表于 2019-12-6 19:45 | 只看该作者
