查看: 1519|回复: 18
如何修复内阻
发表于 2019-12-19 12:49 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
2017年末买的华牌22.2V  3300,3.85储存,放了年把,中间飞过几次,现在有一片内阻到7mΩ了,怎样才能救回来啊??
发表于 2020-3-16 10:40 | 只看该作者
电池的性能是越来越差的,这是不可逆的化学物理现象。被一些充电器忽悠介绍说充电器能修复坏电池。好的充电器可以让电池不在继续恶化。充分利用电池的性能。这跟降低内阻修好坏掉的电池是不同概念。
发表于 2020-3-15 00:33 | 只看该作者
发表于 2019-12-22 20:06 | 只看该作者
还能用,但要恢复原来那样不可能
发表于 2019-12-22 19:39 | 只看该作者
cmz452771459 发表于 2019-12-19 17:52
大电流放电后,电压不一致,内阻大的那个下降最厉害,有差不多80mV压差。
已经老化了。。不能在用了。在用会炸要的
 楼主| 发表于 2019-12-21 15:23 | 只看该作者
grignard 发表于 2019-12-21 10:35
无法修复
好吧~_~
发表于 2019-12-21 10:35 | 只看该作者
无法修复
发表于 2019-12-21 09:41 | 只看该作者
冷酷的呆呆 发表于 2019-12-20 11:56
电池越用内阻只会越大,我还没见过越用越好的
闲置久了内阻会增大,充放电是会激活的,你说的是另一个问题:总体性能越来越下降。
发表于 2019-12-20 14:06 | 只看该作者
还不算大。是我就继续用,只是要注意点。
发表于 2019-12-20 13:45 | 只看该作者
本来就是消耗品,用多了肯定会衰减
发表于 2019-12-20 11:56 | 只看该作者
wangligang 发表于 2019-12-19 12:51
反复充电放电会有所改善
 楼主| 发表于 2019-12-19 17:52 | 只看该作者
飞行无极限 发表于 2019-12-19 17:13
这个时候要看放电后电压是否一致,以及放电容量。不能单一而论。如果放电后电压基本一致、容量也没大变,你 ...
发表于 2019-12-19 17:13 | 只看该作者
这个时候要看放电后电压是否一致,以及放电容量。不能单一而论。如果放电后电压基本一致、容量也没大变,你纠结这几毫欧有什么意义呢?
 楼主| 发表于 2019-12-19 16:27 | 只看该作者
反复充电放电会有所改善
这是唯一的方法吗?
发表于 2019-12-19 15:49 | 只看该作者
内阻变大电池就可以退役了
 楼主| 发表于 2019-12-19 14:40 | 只看该作者
兜兜爸 发表于 2019-12-19 14:09
天气冷,内阻要高一点。
其他5节电芯都是4多,另一块也是全部4mΩ多
发表于 2019-12-19 14:09 | 只看该作者
天气冷,内阻要高一点。
发表于 2019-12-19 13:41 | 只看该作者
不行了,拿来飞固。花牌没红帽好。
发表于 2019-12-19 12:51 | 只看该作者
反复充电放电会有所改善
