查看: 3457|回复: 22
上次看模友改了一辆 应该是同型号的微型车
发表于 2020-1-3 19:48 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
专门拍了一辆 也想改一下,刚好手里有添翼家买的m1小飞机是闲置着 于是乎准备拆了小飞机的接收板改到这小四轮上,将就用本机的电磁舵吧  不知道这个如果改成舵机转向应该选几克的?构思是直接取小接收机上三个通道的其中两个来前进转向  这样就简单易行了 开干
时隔一年 闲来无事 又改了改 废物利用2G舵机 闲置大的接收板也硬塞了进去 喷涂了一下 还挺有味道 嘿嘿
参与人数 1模币 +10 收起 理由
论坛老模友 + 10 赞一个!
点击查看详情
发表于 2020-4-29 21:03 | 只看该作者
迷途的小熊猫 发表于 2020-3-20 18:39
好多,卖40多啊
哪里哦 我闲鱼被封号了
发表于 2020-3-20 18:39 | 只看该作者
boymx 发表于 2020-1-30 15:38
这个车 在淘宝有没有啊 老哥
好多,卖40多啊
发表于 2020-1-30 15:38 | 只看该作者
这个车 在淘宝有没有啊 老哥
 楼主| 发表于 2020-1-10 12:34 | 只看该作者
愿见其详
发表于 2020-1-10 00:26 | 只看该作者
看我的
 楼主| 发表于 2020-1-7 21:03 | 只看该作者
像头已来……琢磨一下怎么减震
 楼主| 发表于 2020-1-7 20:55 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2020-1-6 13:14 | 只看该作者
两种模式 映射在拨杆开关 时 手感帅气 映射在油门通道时  有强有弱  再说一下 这接收机线性还真是细腻,摄像头还在路上 应该要配个减震 不然画面估计不太舒服
 楼主| 发表于 2020-1-6 13:10 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2020-1-5 20:01 | 只看该作者
准备加两颗前车灯 用油门通道来控制 ,看样子好有可玩性
 楼主| 发表于 2020-1-4 23:11 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2020-1-4 22:54 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2020-1-4 17:29 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2020-1-4 17:07 | 只看该作者
wamx00 发表于 2020-1-4 13:04
1.7g的最好,我那个临时用的是3.7的了
谢谢
发表于 2020-1-4 13:04 | 只看该作者
阿凡的号 发表于 2020-1-4 10:15
上的几克舵机?我这个估计要用2克的才放得下去
 楼主| 发表于 2020-1-4 12:13 | 只看该作者
接下来就是图传了
 楼主| 发表于 2020-1-4 12:00 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2020-1-4 11:55 | 只看该作者
搞定
 楼主| 发表于 2020-1-4 11:51 | 只看该作者
焊接是个技术活啊太细小了
