做了个磨铣刀的夹具,现在磨铣刀是超EASY了!!!!!
查看数: 2458 | 评论数: 23 | 收藏 5
发布时间: 2020-2-4 15:59
本帖最后由 白晕山 于 2020-2-4 16:00 编辑 手工磨铣刀绝对是真功夫,但是再厉害的老师傅也磨不到误差丝级的! 我那工人小伙子虽然年轻但是磨刀技术还是不错的。 我要磨刀就喊他过来磨,但是他也直言手工磨铣刀 ...
comet 发表于 2020-2-12 20:44
有道理,但自制个数控旋转台会使你如虎添翼的。
白晕山 发表于 2020-2-11 14:37
comet 发表于 2020-2-11 07:51
装备不错,但卡具为何不采用“旋转台”倾角方式呢?
考虑的是:1.使用率很低,但必须有,2.简单易造,取材方便。
葱葱的爹 发表于 2020-2-7 17:03
刀磨的非常漂亮。
l3y4c1 发表于 2020-2-6 20:05
铣刀需要磨的是侧刃。
白晕山 发表于 2020-2-6 13:12
蝈蝈是我 发表于 2020-2-6 03:01
请教一下老师 er夹头是如何夹砂轮片的?
老师不敢当,车跟棒棒上螺丝呗。
这个很简单的吧,你拿着个砂轮对着它发呆就想到的。
白晕山 发表于 2020-2-6 13:11
cddaba 发表于 2020-2-6 10:49
看起来磨刀比较费劲哈。
你那磨刀机太复杂了,磨刀机对于我来说也是吃灰的份
看起来磨刀比较费劲哈。
白晕山 发表于 2020-2-5 11:31
雾海孤帆 发表于 2020-2-5 02:37
都是有伙计的老板了,这活儿还是交给磨刀机靠谱,也不是很贵。铣刀需要控制的角度不止这两个,而且不同的刀 ...
如果我这机器是用来生产的话这刀具我也不磨了,光装夹时间的成本比停机的成本高得多了。
我这机器是用来做些辅助工具夹具而已,大部分时间用来DIY玩的。
夹具的角度是随意的,有就行了,反正比手磨的好就很不错了哈。
白晕山 发表于 2020-2-5 11:28
飞行的小兵 发表于 2020-2-4 19:04
有两个小问题,一:这样磨很好,但一次垂直进给量(铣刀磨好以后工作时)不会很大,也不能大,因为铣刀中心 ...
其实这CNC也是辅助工具而已不是量产生产用的,所以刀具方面能用,比手磨好就行了。
另外那个后角是要人工磨一下的。
sun1129 发表于 2020-2-5 10:48
赞!主要是能想到“做”,以后不断改进。相互交流是进步的前提。
都是有伙计的老板了,这活儿还是交给磨刀机靠谱,也不是很贵。铣刀需要控制的角度不止这两个,而且不同的刀磨法不一样。你这铣床的精度应该还可以,可你这夹具就谈不上精度了,看你那角度应该是全凭肉眼感觉吧,碰巧磨出来能用那也全凭运气
跋山涉水 发表于 2020-2-4 22:26
厉害的样子
有两个小问题,一:这样磨很好,但一次垂直进给量(铣刀磨好以后工作时)不会很大,也不能大,因为铣刀中心预留的非加工定位区偏大(针对这个铣刀,因为这个铣刀直径太小)解决办法就是每次垂直进给都在工件外完成,第二个问题是后角和切削迎角之间没有过度,直接就是一个大后角,好处是刀具显得锋利了,坏处是结构强度低了,也就是平时我们说的刀太虚。当然了,平时只是铣一些有色金属什么的就也无所谓了。个人浅见,不喜勿喷。
白晕山 发表于 2020-2-4 16:21
天工君 发表于 2020-2-4 16:17
磨好了试试好用不?
有些东西不一定要试的,指标达到就绝对没问题的。
白晕山 发表于 2020-2-4 16:04
这个角度看到铣刀是前倾的,砂轮走一刀就磨出后角了。
磨好了试试好用不?
白晕山 发表于 2020-2-4 16:10
由于不知道行不行的所以加工过程没有拍照,而且这个是验证版的。
稍后可能再做完善一点或者加上分度什么的。
