查看: 522|回复: 12
老天地飞怎么设置能帮忙看下么?
发表于 2020-2-12 22:07 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
老天地飞7模型设置里有10个模型,其中8个是直?的图标,只有两个固定翼,怎么把直?的图标改成固定翼自己不玩直升机?
 楼主| 发表于 2020-2-19 20:25 | 只看该作者
谢谢大家,设置好了!!
发表于 2020-2-13 14:26 | 只看该作者
这一部分主要介绍直升机功能.请在关机状态下按下MENU键再开机,可以进入"系统设 置"菜单,用上/下方向键选择"机型设置",按确认键进入此功能的设定界面,(如上图所 示)。请先在此选择机型,重开机后,发射机则可显示直升机的功能.后面是各功能的详 细介绍。
输入模式及功能介绍 当电源开关开启ON后,界面如图所示.在此状态下用户可以查看本机电压,定时显示,机型及副翼,
1.主界面: 油门,升降舵,方向舵等的微调状态。
电源电压 天地飞商标 RF模式 时间显示
教练功能显示
CCPM
升降舵微调显示
特技混控
油门微调显示 定时器
        方向舵 微调显示
机型参数显示 副翼 微调显示
WFT07遥控设备 直升机用功能 使 用 说 明 书
2.功能菜单 --本机功能菜单分别有:"系统设置","参数设置","高级设置"。 A.系统设置
在关机状态下,按住MENU键,然后开机,即可进入"系统设置"菜单页,界面如图所示。
在此状态下,可以对各个功能逐一进行设置.设置方法如下: 1.使用方向键在屏幕上选择所需设置的的功能,使用上下方向键可选择功能项.用左右方向键可以翻页。 2.在功能项反黑状态下'按下确认键即可进入各项功能的子菜单.各功能的具体设定请参见下章介绍。 3.设置完成后,按EXIT键返回上级菜单,同时自动存储设定值。
B.参数设置 在开机画面状态下,按下屏幕左侧MENU键,可以进入"参数设置"菜单页,界面如图所示。
在此状态下,可以对本机各个功能逐一进行设置.设置方法如下: 1.使用方向键在屏幕上选择所需设置的的功能,使用上下方向键可选择功能项.用左右方向键可以翻页。 2.在功能项反黑状态下'按下确认键即可进入各项功能的子菜单.各功能的具体设定请参见下章介绍。 3.设置完成后,按EXIT键返回上级菜单,同时自动存储设定值。
C.高级设置 进入"参数设置"菜单,用左右方向键翻页,可看到"高级设置"功能项.按确认键进入。
WFT07遥控设备
直升机用功能 使用说明书
系统设置菜单介绍 1 机型参数选择
●功能说明 机型参数选择功能共有10架模型机供用户
●设置方法 按下MENU键开机,进入"系统设置"菜单,用上/下 方向键选择"机型参数设置",按确认键即可进 入此功能的设定界面,如上图所示。
2 机型设置
选择,可以选定其中任何一架模型机进 行设置。
具体设置步骤如下: 1.使用上/下方向键可以选择不同机型。 2.选择好后,按下确认键选择确认。 3.设定成功后,按EXIT键退出。
●功能说明
机型设置功能可以按使用的模型机的机型设置 为直升机,固定翼。
方向键选择"机型设置",按确认键即可进入此功 能的设定界面,如上图所示。 具体设置步骤如下:
3 教练/模拟器
●功能说明
1.用上/下方向键选择所需的机型。 2.按确认键确认。 3.设置完成后,按EXIT键返回上级菜单,同时自 动存储设定值。
发表于 2020-2-13 14:23 | 只看该作者
发表于 2020-2-13 13:07 | 只看该作者
进入系统设置后选择-机型设置-固定翼
发表于 2020-2-13 13:05 | 只看该作者
按下左边这个健开机
发表于 2020-2-12 22:47 | 只看该作者
都可以设置
发表于 2020-2-12 22:45 | 只看该作者
遥控器设置里面修改,看说明书怎么进入设置和修改模型名称。
发表于 2020-2-12 22:40 | 只看该作者
关机状态下,按住屏幕左侧上数第一个按键(Menu)开机,
进入【机型设置】菜单
用屏幕右侧上下箭选择②固定翼,按中间圆键确认,在弹出对话框中用左右键选择【确认】,按中间圆键,此时会返回机型设置菜单。
关机,正常开机即可。
发表于 2020-2-12 22:22 | 只看该作者
改MODEL TYPE就可以
发表于 2020-2-12 22:21 | 只看该作者
机型选择就可以修改了,好像是开机之前按住菜单键,记不清了。
按住左边按键最上面的那个,同时开机,进去系统设置菜单,里面可以改
发表于 2020-2-12 22:15 | 只看该作者
开机同时按menu机型设置可以更改
