查看: 4909|回复: 47
新装 虎蛾 tiger moth 1.4M
发表于 2020-2-17 13:07 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
喜欢虎蛾很久了,趁着过年有时间就装了一架。
翼展1.4M
我买来的版本是17版的
所有套材展开
机身装起来很快
仪表框用记号笔途黑了
机身蒙板完工
起落架装上了
摆拍
摆拍
摆拍
机翼完工假组一下
假组
假组
假组
假组完发现机翼没有蒙板的情况下抗扭很差,就用1mm的蒙板
机身蒙皮完工
尾翼完工
头罩遮盖喷漆完工
完工照,还没拉钢丝
合影留念
发表于 2020-10-29 11:34 | 只看该作者
请问楼主是否可以分享下电装配置,电机用什么型号哪家啊,配什么桨和电池,是否需要配重?
47
发表于 2020-7-30 19:27 | 只看该作者
nmgzjb1234 发表于 2020-7-30 11:54
手艺真棒!!
头罩您是怎么切的?
上机翼的支撑杆和起落架,您都做了仿真的加粗,精细!
机翼前缘添加了半翼肋仿真,反正是不设工期慢慢做,就越做越复杂了,第一次做套材,考虑周全算成功了,这是我为做1/4的虎鹅套材练手,电池仓前移到防火墙后了,为了压头,就这样加油门还抬头(已经下拉了2度),后来遥控设了油门和升降混控一点点角度,加油门可以不抬头了
发表于 2020-7-30 19:23 | 只看该作者
手艺真棒!!
头罩您是怎么切的?
头罩就用电磨切的,用薄ABS板改造,撑杆用轻木加粗,机翼油箱想了很久,找到了做手工的瓦楞纸装饰,还很合适哈,不过弯曲要很小心收边用小abs管,最后刷了环氧加强。起落架用了不同直径的铝管,攻丝和插进去钢丝承受轮子,因为蒙皮色很特别,买了几种颜色喷漆都有色差,一气之下头罩起落架撑杆全部蒙皮了
 楼主| 发表于 2020-7-30 11:56 | 只看该作者
座舱做的也很棒!!
44
 楼主| 发表于 2020-7-30 11:54 | 只看该作者
手艺真棒!!
头罩您是怎么切的?
机翼中段的油箱,凸起的那个您是用塑料条一条一条粘的吗?
机翼前缘您又多做了翼肋前缘,您这飞机做的真的太漂亮了!!
43
发表于 2020-7-30 09:40 | 只看该作者
发表于 2020-7-30 09:11 | 只看该作者
补几张图片
发表于 2020-7-30 09:06 | 只看该作者
nmgzjb1234 发表于 2020-7-29 10:24
太漂亮了!你这个是多大翼展的?
你的涂装漂亮,我跟你一样的1.4套材,改了头罩、起落架等地方,用的61四冲动力和重心可以相对合适,这套材的缺陷在翼根和机身之间没有设计固定方式
 楼主| 发表于 2020-7-29 10:24 | 只看该作者
太漂亮了!你这个是多大翼展的?
发表于 2020-7-26 00:15 | 只看该作者
lululu 发表于 2020-7-26 00:14
我的做了一年
发表于 2020-7-26 00:14 | 只看该作者
参与人数 1威望 +2 模币 +10 收起 理由
nmgzjb1234 + 2 + 10 很给力!
发表于 2020-6-19 11:12 | 只看该作者
发表于 2020-4-7 14:51 | 只看该作者
虎蛾经典机型,在泡沫机成主流的航模世界,坚持轻木结构像真机的不多了
发表于 2020-4-1 20:53 | 只看该作者
nmgzjb1234 发表于 2020-4-1 19:32
是啊,摔得我都怀疑人生了,但是确实不低,我的重量忘记了,4200的6s电池,在一个侧风转顺风的时候摔的。 ...
那估计就是速度低了。顺风一刹那舵效没有了,毕竟这不是飘飘机,看来还得保证一定速度啊。没了舵效,即使有飞控也救不回来
 楼主| 发表于 2020-4-1 19:32 | 只看该作者
滋滋 发表于 2020-4-1 18:45
按说双翼机失速点不会很高啊。能说下整机重量,动力配置吗?我想用的是群汐4220kv650上6s5200电池,13寸 ...
发表于 2020-4-1 18:45 | 只看该作者
nmgzjb1234 发表于 2020-4-1 17:59
我装的电的,散热孔是给电调散热,我按照真机照片开的。
另外这机失速点比较高,我的已经摔了
按说双翼机失速点不会很高啊。能说下整机重量,动力配置吗?我想用的是群汐4220kv650上6s5200电池,13寸桨。我做的肯定会超重,用动力补偿一下吧,至少在临界失速时拉起的几率大一些
 楼主| 发表于 2020-4-1 17:59 | 只看该作者
滋滋 发表于 2020-3-30 22:20
做的漂亮!我的从去年开始做,烂尾到前几天,最近又打算把它装好。只因为手艺不行,不会蒙皮只好圈蒙0.5板 ...
另外这机失速点比较高,我的已经摔了
发表于 2020-3-30 22:21 | 只看该作者
看桨像油桨,但又没看到散热点过开口
发表于 2020-3-30 22:20 | 只看该作者
做的漂亮!我的从去年开始做,烂尾到前几天,最近又打算把它装好。只因为手艺不行,不会蒙皮只好圈蒙0.5板,不知道会重多少。问下楼主,安电还是油?
