查看: 468|回复: 8
倍率问题
发表于 2020-2-21 17:30 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
我知道的是高倍率的电池可以用在低倍率的设备上,但我有个无人机,用20C的电池没问题,超过20C的就烧板, 但别的就不会出现这个问题,到底是哪里出问题呢?
 楼主| 发表于 2020-2-22 14:23 | 只看该作者
lqsf0724 发表于 2020-2-22 12:00
倍率只影响电池的最大输出功率,一般烧板要么电压高了,要么某些地方短路了。
换了板子还是那样,倍率超过20C就烧,20C以下就好好的, 电压就是4.2V的电池
 楼主| 发表于 2020-2-22 14:21 | 只看该作者
harry1103 发表于 2020-2-21 17:48
看一下是不是电压超了,这个和放电能力没关系。或者可能就是老化了?
我朋友的无人机用什么倍率的都可以
发表于 2020-2-22 13:43 | 只看该作者
电池电流大了烧电子元件了,也说明电板稳压和限流元件损坏过有问题,
发表于 2020-2-22 12:00 | 只看该作者
发表于 2020-2-22 10:52 | 只看该作者
4.35V的?或板子不支持大电流?
发表于 2020-2-22 08:40 | 只看该作者
烧电调?还是板子
发表于 2020-2-21 18:54 | 只看该作者
板子问题
发表于 2020-2-21 17:48 | 只看该作者
