查看: 7150|回复: 81
疫情期间,宅在家里做了个18650电包
发表于 2020-2-23 18:42 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
买的是松下18650电池容量为3200mah,8个并联,6组串联,参照论坛里wan0761大师的帖子做,用了5个小时终于完工。
参与人数 1威望 +2 模币 +10 收起 理由
蜂鸟78 + 2 + 10 给力
 楼主| 发表于 2020-5-25 14:19 | 只看该作者
er232 发表于 2020-5-25 13:00
感觉价格上不如铁锂电池来的划算啊,另外单体电池那么多难免有单体性能不佳的,最后拖垮整组,铁锂电池单体 ...
所以每个人的要求是不一样的,各取所需吧,至于单体多会出现问题,所以才选择松下这样的大品牌的电芯就是要避免这个问题的概率,因此价格也就高了!国产品牌要便宜将近一半左右呢。
发表于 2020-5-25 13:00 | 只看该作者
感觉价格上不如铁锂电池来的划算啊,另外单体电池那么多难免有单体性能不佳的,最后拖垮整组,铁锂电池单体容量大,组建的节数也少,当然重量是要大。
 楼主| 发表于 2020-5-23 21:41 | 只看该作者
qinhanlin0822 发表于 2020-5-23 17:28
你好,热缩管买多大?
压扁宽度180mm。
发表于 2020-5-23 17:28 | 只看该作者
你好,热缩管买多大?
 楼主| 发表于 2020-5-22 16:11 | 只看该作者
眼镜猫yy 发表于 2020-5-22 15:43
汽车怠速充电电流都在三十安以上.........应该可以吧!!
改天试试!
充是可以充的,但根本跟不上使用,而且发动机一直怠速着,你懂的这样不是长久之计。
发表于 2020-5-22 15:43 | 只看该作者
中华450 发表于 2020-5-22 07:49
除非新能源车,否则还真不行
改天试试!
76
 楼主| 发表于 2020-5-22 07:49 | 只看该作者
眼镜猫yy 发表于 2020-5-21 23:47
外场...直接接汽车电瓶充不可以吗?
除非新能源车,否则还真不行
发表于 2020-5-21 23:47 | 只看该作者
外场...直接接汽车电瓶充不可以吗?
74
 楼主| 发表于 2020-5-20 22:02 | 只看该作者
inthesky 发表于 2020-5-20 21:57
同问,6S5000的能充几块?测试过吗?
我没有700的飞机,目前为止充格式的1500,6s的电池。用6.6A的电流充20次,电压到3.65v左右
发表于 2020-5-20 21:57 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2020-5-20 21:46 | 只看该作者
香槟 发表于 2020-3-15 20:24
我用以前飞s1000用的格式16000毫安的两块做电包,卖了也不值钱,还可以用作家里电动车上能骑15公里。
是啊!您看其实玩航模对生活上还是有很大便利的,我家里的东西坏了,我基本上都是有航模的工具和辅料维修的,经常会和家人笑着说你们都是享受航空级的维修福利啊
 楼主| 发表于 2020-5-20 21:41 | 只看该作者
88931399 发表于 2020-5-20 18:55
用CATL或者21700实惠点
我是看了wan大师的帖子中了毒,自己对电池也不是太懂,可以说说CATI或者21700的优缺点吗!下次再做电包时可以参考
 楼主| 发表于 2020-5-20 21:38 | 只看该作者
袖箭 发表于 2020-3-14 18:11
建议加个充放电保护板,温度保护 ,有时候一颗坏了整体性能下降,电流电压显示也可以加。
航模充电器十分优秀,电流其实是根据需要随时调整的,平时充飞机的电池已经养成充放电的好习惯,所以基本上没必要加保护板的,但也谢谢您的建议。
 楼主| 发表于 2020-5-20 20:46 | 只看该作者
ann01 发表于 2020-5-20 17:21
wan0761大师的帖子链接麻烦发一下啊,我也想做个
DIY18650的充電站~實作教學!! http://bbs.5imx.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1187109
发表于 2020-5-20 18:55 | 只看该作者
用CATL或者21700实惠点
67
发表于 2020-5-20 17:21 | 只看该作者
66
发表于 2020-3-15 20:24 | 只看该作者
65
发表于 2020-3-14 18:11 | 只看该作者
64
 楼主| 发表于 2020-3-10 11:11 | 只看该作者
夏天情 发表于 2020-3-10 09:38
这个有多大容量?磷酸铁锂好还是他好
理论上是3200mah乘以8等于25.6ah。与磷酸铁锂电池我觉得可能在重量体积上有优势。
