查看: 688|回复: 7
我是这样伺候电池的
发表于 2020-2-23 20:38 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
我的是6S5p的18650电池1、充电器
24V (调到29V)150W电源,我也想用300w的,可是手头就这个,不想多花钱,然后用一个可调恒流恒压模块,最大支持6S-7A(模块支持10A,但是电源没辣么大功率)充电,图中左边那个,同时也可以给其他串数的电池或者铅酸电池充电
2、均衡器
用一个6S主动均衡模块,高精度5mv,整组均衡模式,均衡电流最高5.5A,配合上面的充电器,电池充电的同时主动均衡每个电池组,图中右边顶上那个,
3、放电器
用了一个直流电机调速器+200W铝壳电阻,最大支持10A放电,电压不限,然后8cm风扇强制通风,带电压和电流显示,自制了一个木头外壳,配合每个月给电池激活一次
整体造价加起来可能和一个UNA6略低,功能也只是单一的放电和充电,但是功能和拓展性就强很多,为什么要这样,没办法,我就是喜欢折腾
过年在家没事干,做了一个高亮度LED手提灯出来,足50WLED,不低于5000流明的亮度,续航1小时20分
发表于 2020-2-24 15:34 | 只看该作者
magpig 发表于 2020-2-24 14:18
其实所有的元件淘宝都有成品模块,我也是精选了最低价格和包邮的商家,就是制作需要费点脑子,因为有个先 ...
好的!!
 楼主| 发表于 2020-2-24 14:18 | 只看该作者
jgw196700 发表于 2020-2-23 23:45
大工程,高科技,心灵手巧还得有技术。。。
主要是没钱。。。。。。。
湖北黄冈黑鸟 发表于 2020-2-24 08:27
技术贴哈,希望楼主加精。公开制作过程和设备元件图纸
其实所有的元件淘宝都有成品模块,我也是精选了最低价格和包邮的商家,就是制作需要费点脑子,因为有个先后顺序的要求
发表于 2020-2-24 08:27 | 只看该作者
发表于 2020-2-23 23:45 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2020-2-23 20:57 | 只看该作者
Glider 发表于 2020-2-23 20:52
自己做东西 相比于买来的 好处就是可以任意改装 如果坏了坏哪换哪
一般妥善使用,也么没辣么容易坏的,
发表于 2020-2-23 20:52 | 只看该作者
