查看: 1177|回复: 11
请教伟力K110切3D时油门转速的问题
发表于 2020-3-1 15:52 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
再请教一下:为什么我切3d时,觉得电机转速没有提高,还是原来的转速,打比方我普通模式油门在60%的时候设成65,在3d模式设成100,但在切换3d时,觉得转速一点都没变。同样我在飞华科尔minicp也是这样设置的,一切马上觉得转速瞬间提高。是我哪没弄对吗?谢谢
普通模式油门曲线
普通模式油门曲线
3D模式油门曲线
3D模式油门曲线
发表于 2020-4-26 15:47 | 只看该作者
发表于 2020-3-1 21:54 | 只看该作者
yhhhy 发表于 2020-3-1 21:30
谢谢,按你的电调校准方法弄了之后就好了。非常感谢!
OK,祝爽飞。
 楼主| 发表于 2020-3-1 21:30 | 只看该作者
litong_874 发表于 2020-3-1 20:08
大部分电调,是在飞机插电前,把遥控油门推到最高然后插电,进入校准模式。最好参考一下你所使用的电调说 ...
发表于 2020-3-1 21:29 | 只看该作者
yhhhy 发表于 2020-3-1 20:49
伟力K110用的什么电调不知道啊
要么继续等别人回答,要么自己把桨拆了摸索
 楼主| 发表于 2020-3-1 20:49 | 只看该作者
伟力K110用的什么电调不知道啊
发表于 2020-3-1 20:08 | 只看该作者
yhhhy 发表于 2020-3-1 20:05
请教怎么重新做一遍电调油门行程校准?是在遥控设置中的摇杆校准吗?这个做过。电调油门行程校准是怎么做 ...
大部分电调,是在飞机插电前,把遥控油门推到最高然后插电,进入校准模式。最好参考一下你所使用的电调说明书。
 楼主| 发表于 2020-3-1 20:05 | 只看该作者
litong_874 发表于 2020-3-1 19:48
切回普通模式,重新做一遍电调油门行程校准。
请教怎么重新做一遍电调油门行程校准?是在遥控设置中的摇杆校准吗?这个做过。电调油门行程校准是怎么做的?谢谢!
发表于 2020-3-1 19:48 | 只看该作者
yhhhy 发表于 2020-3-1 18:22
我在通道监控中看,油门数值是在变化的,但在飞行中切3D时没有感觉到转速提高。
 楼主| 发表于 2020-3-1 18:22 | 只看该作者
litong_874 发表于 2020-3-1 16:26
飞机不上电,看一下遥控器上模式显示是不是随着你拨开关而变化了,有可能你根本没进3D模式,被别的开关优先 ...
发表于 2020-3-1 16:26 | 只看该作者
飞机不上电,看一下遥控器上模式显示是不是随着你拨开关而变化了,有可能你根本没进3D模式,被别的开关优先超控了。
发表于 2020-3-1 16:07 | 只看该作者
不应该,仔细检查一下吧。
