查看: 871|回复: 11
爆改小罗尾滑套
发表于 2020-3-4 21:56 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
[呲牙]压带轮不见了。多了颗机米螺丝,解决两大问题。
首先皮带要装得非常紧,适合中等飞行风格,不能暴力。否则还会打滑。皮带相互磨损就会大大的减小。没有摩擦掉下来的大颗粒橡胶。
其次,尾滑套和滑块螺丝就不容易磨损,几乎免维护
蟹爪这里也多了一颗机米螺丝。尾滑套永远松不了了。不会因为螺丝胶失效而导致出来。尤其是用了蝎子的润滑油会导致螺丝胶失效
 楼主| 发表于 2020-3-7 01:01 | 只看该作者
wangligang 发表于 2020-3-5 09:55
懂了,您是为了防止滑套高速旋转磨损。
可以把铜套取了就不会顶
 楼主| 发表于 2020-3-7 01:00 | 只看该作者
dalei1999 发表于 2020-3-6 09:33
我的小罗700飞了有1000多起落,觉得XL700的皮带挺好用的。
是滴
发表于 2020-3-6 09:33 | 只看该作者
发表于 2020-3-5 23:06 | 只看该作者
图一几米螺丝稍微用力过度,滑套就会变形挤压尾轴就不顺了
发表于 2020-3-5 11:10 | 只看该作者
用力不当会导致滑套变形吧!
发表于 2020-3-5 09:55 | 只看该作者
懂了,您是为了防止滑套高速旋转磨损。
发表于 2020-3-5 09:51 | 只看该作者
而且是两轴承的缝隙位置
发表于 2020-3-5 09:44 | 只看该作者
尾滑套那个机米是不是顶在轴承上了?
发表于 2020-3-5 01:55 | 只看该作者
厉害厉害,好东西
 楼主| 发表于 2020-3-4 21:57 | 只看该作者
图片在这里哟!
