查看: 2012|回复: 26
新手入电直,500级以下有哪些推荐呢?
发表于 2020-3-8 22:33 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
新手,已有华坑super cp。500级以下有哪些推荐机型?富丽360、465推荐不?价格亲民些的
发表于 2020-3-12 11:04 | 只看该作者
先450,X3或者鸭子,然后换X5或者480飞机,单电池6S飞机500mm左右的桨,差不多就可以上700咯
发表于 2020-3-11 22:39 | 只看该作者
推荐个锤子,500以下就真假x3。买450配件白菜,不好飞不好调修。买富丽420配件相对更贵。就真假x3好飞,副厂件支持配件比450略高,好调整修理,性能和配件价格达到了较好平衡。
发表于 2020-3-10 22:56 | 只看该作者
不托不吹,我个人认为如果你想着简便,不想太多,那就是富丽x360,x3也行(国内貌似新的空机没多少了)。管他哪个最后都是什么冰人*富丽*泰式的万国件
然后如果有一定动手能力,450pro、480、465、450l、470都可以,相对维修会麻烦一些,维修价格也是分段上升的
然后喜欢大机的那种滞空感,而且以后很有想法可能上600级的,或者12s的550之类机子。可以考虑富丽380/420,sab380(不要说全包壳炸鸡贵,当练习机尾管炸了拿碳布或者玻纤布哪怕普通布刷环氧都可以救活),亚拓500pro(注意500pro已经没新机子,需要咸鱼收二手,但是配件很便宜)
不推荐500级以上机子,原因是后期维护费用,上面推荐520的也得考虑新手一个电池最少350+的价格,大桨一个120+价格,加上其他配件对比500级以下还是翻了几番。
然后当然推荐用g7、next这些模拟器自己感觉哪个机子适合自己,选定再买。注意搜索论坛炸鸡图,可以知道这些机子哪里易损,后期的配件需要支出多少。
发表于 2020-3-10 22:24 | 只看该作者
发表于 2020-3-10 20:51 | 只看该作者
不要完全考虑价格,后期费用更高。
发表于 2020-3-9 23:17 | 只看该作者
kinpas 发表于 2020-3-9 22:37
450停产,买不到新的
富丽450呀,有全新的,有带马达舵机电调套餐
发表于 2020-3-9 22:41 | 只看该作者
想想我刚入门的时候就是450,先是有副翼,折腾半天,炸了,好换个新旋翼头又炸了,在换无副翼,换陀螺仪,飞起来了,前前后后折腾了4架,都没怎么爽飞过,因为小飞机太飘了(可能我模拟器没练好或者没调试好),最后四架就留了一架450PRO,后买又买了500又走上一条不归路,但是这条不归路我是越玩越爽,哈哈,买了一架又一架,前前后后有五架,18年的时候把那架450PRO电子设备拆了换了一架450SPORT因为我准备留着装像真机的。啰嗦了半天,也不是推荐,因为X3 360 470那些我都没玩过,玩的最爽的就是500,技术也是在500上练的。
 楼主| 发表于 2020-3-9 22:37 | 只看该作者
YINGE 发表于 2020-3-9 20:12
练手 450是王道  没有其二
450停产,买不到新的
 楼主| 发表于 2020-3-9 22:36 | 只看该作者
coolsky 发表于 2020-3-9 20:04
是富丽x360吗?这个没有飞过。听说富丽的金属件有点软
是的,反正空机便宜
发表于 2020-3-9 20:12 | 只看该作者
练手 450是王道  没有其二
发表于 2020-3-9 20:04 | 只看该作者
来自微站
 楼主| 发表于 2020-3-9 18:49 | 只看该作者
谢谢各位大神指点,已入x360
发表于 2020-3-9 11:04 | 只看该作者
泰世X3或者富丽x360,实际更推荐你上中型机,XLPOWER 520或者TG 520,做练习机是更佳的选择
发表于 2020-3-9 10:31 | 只看该作者
m28 发表于 2020-3-8 23:07
个人推荐先入手白菜450,富丽360的头罩要100多,450的头罩只要15元360小炸3轴不变形,450大炸钱包没压力。4 ...
450大炸没压力,而且能提高维修技术
发表于 2020-3-9 09:06 | 只看该作者
380级的470L不错  325 和360级有些老。。。
发表于 2020-3-9 08:31 | 只看该作者
亚拓470的机子是不是新手飞
发表于 2020-3-9 07:58 | 只看该作者
富丽465或者亚拓450L更好一点,螺旋桨长些,手感更好一点,配件基本和450通用。
发表于 2020-3-9 07:56 | 只看该作者
最佳机型应该是450了,易损件白菜价。
发表于 2020-3-9 00:28 | 只看该作者
x360吧,三轴比450硬,炸鸡好排震。450排震比较头痛。也可以买M2,结构简单清爽,配件也不贵,炸草地基本捡起来还可以飞
