查看: 1138|回复: 19
新手入门几寸机好点?
发表于 2020-3-17 15:32 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
玩过室内机,想着进阶一下,5寸感觉杀伤力有点大,希望各位大佬推荐下
发表于 2020-3-19 12:54 | 只看该作者
看场地吧,反正我现在已经是把5寸买了,打算搞个3寸cinewhoop那类的机子了。
发表于 2020-3-19 11:12 | 只看该作者
我觉得如果场地够大够安全五寸也可以,如果不够的话3寸也行,然后看个人喜好吧
发表于 2020-3-19 10:46 | 只看该作者
achao 发表于 2020-3-18 15:13
电机不一样,4寸电机重,4寸用的是破风f1507  2700kv看 。三寸用的是致盈1207  5000kv电机。
效率变好了,因为桨大了
发表于 2020-3-18 15:13 | 只看该作者
c-one 发表于 2020-3-18 15:02
你电机一样么?要是4寸升力大反而更省电.我自己感觉就像1.0排量拉个1.5吨的车,和2.0排量的对比,反而2.0的 ...
4寸机整体比3寸重50g,同样用3s  1300电池,4寸比3寸多飞2-3分钟。难道是我3寸机有虚焊?
发表于 2020-3-18 15:12 | 只看该作者
2寸-3寸-5寸-3寸
 楼主| 发表于 2020-3-18 15:02 | 只看该作者
achao 发表于 2020-3-18 14:44
老师请教一下:
3s   1300的电池,同样的电池在4寸机上飞行5-6分钟,三寸机上飞行3-4分钟。实际上4寸机 ...
你电机一样么?要是4寸升力大反而更省电.我自己感觉就像1.0排量拉个1.5吨的车,和2.0排量的对比,反而2.0的更省油
 楼主| 发表于 2020-3-18 15:00 | 只看该作者
frank_zhang520 发表于 2020-3-18 12:01
我是5寸入的门,现在反倒天天飞3寸。我个人觉得场地够的话5寸入门心理压力大,反而容易更快进步,小机入门 ...
5寸机主要是场地太苛刻了,周围有路或者人基本不敢起飞,就一血滴子
发表于 2020-3-18 14:44 | 只看该作者
lution 发表于 2020-3-17 17:26
带护圈的3寸吧。
老师请教一下:
3s   1300的电池,同样的电池在4寸机上飞行5-6分钟,三寸机上飞行3-4分钟。实际上4寸机比3寸机种50g呢。
请问这是什么原因,3寸机有虚焊?
发表于 2020-3-18 12:01 | 只看该作者
我是5寸入的门,现在反倒天天飞3寸。我个人觉得场地够的话5寸入门心理压力大,反而容易更快进步,小机入门虽然风险小,但是,自稳或者慢慢飞不知要飞多久才敢上5寸,或者以后就不上5寸了??
发表于 2020-3-18 08:10 | 只看该作者
看我帖子
发表于 2020-3-18 05:51 | 只看该作者
c-one 发表于 2020-3-17 23:40
3寸自己装的还是套机?
我买的套机。自己装其实更好,就是焊的时候要特别注意,装机也是玩航模的乐趣之一。
发表于 2020-3-18 00:59 | 只看该作者
建议有动手能力的自己装,毕竟套机配置不能达到顶级,性价比低一点。
装架3寸机,可以配置暴力些,比如上1507的电机。
 楼主| 发表于 2020-3-17 23:40 | 只看该作者
缃随缃依 发表于 2020-3-17 23:22
我是先买的室内机,又换了个3寸室外练习,感觉足够了,技术好了可以上5寸了,前提是有场地且安全。
3寸自己装的还是套机?
发表于 2020-3-17 23:22 | 只看该作者
发表于 2020-3-17 20:10 | 只看该作者
进阶3寸还可以的,不要买戴套的,如果飞场一个人都没有,感觉可以直接5寸
发表于 2020-3-17 17:55 | 只看该作者
3~4寸  新手的话可以买个装好的套机
刚开始可以带个保护圈,飞慢点,但是室外机不要买涵道机,除了好看没啥好处
发表于 2020-3-17 17:30 | 只看该作者
我的感受是:一、不到有人的地方;二、先飞航线,不要作死;三、熟练后,做动作前想好再做,不要连续做;四、永远温柔地飞,不要暴力。至于护圈,我认为没有必要。至于几寸机不是关键,其实都可以,只要油门温柔都行。
发表于 2020-3-17 17:26 | 只看该作者
带护圈的3寸吧。
发表于 2020-3-17 16:50 | 只看该作者
