查看: 5753|回复: 66
k8终极减震
发表于 2020-3-22 20:06 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
k8各种抽风,都与震动有关系,震动值达到一定,必定抖舵或是侧翻,除了机械排震,还有加各种金属垫片,然而效果在并不明显,特别是是像真机,加了壳子和多桨震动特别大,各种海绵垫都已经无法达到理想的效果,此外温度也是影响k8的关键,低温情况下外加震动更容易出错,手里几个k8测试过了。这里想到一种全新的办法,就是让整个k8都密封在减震体中,既可以保温,又可以减震。
淘宝买来了led灯泡密封用的硅胶,它用于led软体灯的浇筑,胶体硬化后有弹性,分A,B两瓶,12元
按说明书10比1的分量搅拌均匀,注意要顺时针搅拌均匀
k8拆壳,把底部的海绵垫清理干净,黄8的三个传感器都在底部,高频的震动通过外壳传导到电路板让他们变傻
硅胶拌好等半个小时后,变稠了后开始浇筑底盒,一定要变稠后才浇筑,要不会流来溜去。注意,量不能太多不要溢过超过舵机插口的斜坡
把电路板放上去,前面控制好量便不会溢出,如果太少就从边在到些进去。黄k8的电路板较小,在底盒里有旷量的,此时需要上门的盒子对准调整电路板的位置,以免干后位置对不准盒子盖不上。
24小时后重新调配浇筑上面一层,一定要等下面的干后才能浇筑上面的。
整个电路板处于硅胶的包袱,注意前方的舵机接口不要给溢出,还有那个设置开关,蓝牙接口,usb不要给淋到。不要高于蓝牙接口插针的位置
现在正在等表面第一层干透后继续浇筑第二层,未完待续
发表于 2020-4-20 18:36 | 只看该作者
顶风飞不动 发表于 2020-3-23 08:52
704其实可以的,罐完后搅拌一下,静置的时候它自己可以填充空隙。我以前是用来填插口部位,关键什么时候 ...
705是透明的
发表于 2020-4-19 18:16 | 只看该作者
好办法,加重减小振幅和保温减小温飘双管齐下。话说K8怎么不补温飘呢??当年的先科都没有了,这一系列像真机都绝版了,要是模具在就好了!
64
 楼主| 发表于 2020-4-9 23:27 | 只看该作者
九鲲 发表于 2020-4-7 13:41
老狼兄弟的阿帕奇要重新起飞啦,你这架阿帕奇有年头了,是当时改的像真度最高的一架,让我留了不少口水
这台机器7年了,炸了很多次了
发表于 2020-4-8 15:32 | 只看该作者
迈克老狼 发表于 2020-3-31 20:16
我这里是硬件排震后的k8排震,不是说只排k8的震动
但这样以后测震动就不准确了
发表于 2020-4-7 13:41 | 只看该作者
迈克老狼 发表于 2020-3-29 01:42
更换了四个新的桨后震动值降到不可思议的地步,一个起落下来121,比普通450还低,我这可是4桨头尾加像真壳
61
发表于 2020-4-5 11:22 | 只看该作者
这种胶某宝搜不到啊!哪里买哦!
 楼主| 发表于 2020-4-4 10:23 | 只看该作者
hyagami 发表于 2020-4-3 17:36
楼主能否提供下购买链接?
某宝搜索5201电子灌封胶
发表于 2020-4-3 17:36 | 只看该作者
楼主能否提供下购买链接?
58
发表于 2020-4-2 10:45 | 只看该作者
我也要把NEO灌胶才行,免得炸鸡炸坏
57
发表于 2020-4-2 10:33 | 只看该作者
要是直接把外壳去掉用3M粘上是不是更省事呢
56
 楼主| 发表于 2020-3-31 20:16 | 只看该作者
benevo 发表于 2020-3-30 16:44
这样还是治标不治本,震动影响到的东西有很多,金属疲劳导致射桨夹的,还有断尾舵拉杆的,即使飞机不抖,但 ...
 楼主| 发表于 2020-3-31 20:13 | 只看该作者
gcg0401 发表于 2020-3-31 10:17
K8日志从哪里看
最上方的菜单 点 信息
 楼主| 发表于 2020-3-31 11:35 | 只看该作者
300米翱翔3399 发表于 2020-3-31 11:23
管不管事先不说  你这阿帕奇壳哪里能搞到   太漂亮了
先科480改的,可以翻我以前老贴,工厂倒闭了,买不到了
发表于 2020-3-31 11:23 | 只看该作者
52
发表于 2020-3-31 10:17 | 只看该作者
K8日志从哪里看
51
发表于 2020-3-31 04:10 | 只看该作者
lz,705了解一下~~~
发表于 2020-3-30 16:44 | 只看该作者
这样还是治标不治本,震动影响到的东西有很多,金属疲劳导致射桨夹的,还有断尾舵拉杆的,即使飞机不抖,但震动大的飞机飞出来手感惨不忍睹,所以本质还是要排震
发表于 2020-3-29 11:27 | 只看该作者
实践是检验真理的唯一标准
48
 楼主| 发表于 2020-3-29 01:47 | 只看该作者
谢谢观赏
 楼主| 发表于 2020-3-29 01:46 | 只看该作者
总结:此方法可行,凝固后的胶体很软,比玻璃胶软比果冻硬一些,不改变其他条件下可以降低三分之一的震动值,推荐使用
