查看: 2044|回复: 26
百思不得其姐的问题,关于k8
发表于 2020-4-6 19:18 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
用的蓝色双灯k8,450Pro轴传,deko1102,Futuba9257尾舵机,好盈40a。
炸鸡后,重新修理调试好,经常会出现尾舵机修正方向错误,也就是同向修正,转圈圈。但是不是每次都是。大点炸鸡容易出现。这个陀螺仪里面设定好了储存着难道参数被炸飞了!
疑惑的一米。
我是充电后抽时间飞,结果到了飞场没有上天就要回来,好郁闷。
望大神们给指点下怎么破?
还有那个蓝牙怎么设置尾舵机啊?
上个昨天炸鸡图。
来自微站
发表于 2020-4-9 15:39 | 只看该作者
coolsky 发表于 2020-4-9 09:28
换了一只ebar上去。调试完美。阳台试机悬停没有问题。试试方向舵。直接自旋停不下来。空间太小,再次炸鸡 ...
看来,是和锁尾舵机搭上了,找到问题就好办了,还是换金属齿更好一点。
发表于 2020-4-9 11:19 | 只看该作者
你是起飞就修正错误还是什么情况下修正错误?你可以每个起飞前检查一下尾舵机修正方向再上天
发表于 2020-4-9 10:19 | 只看该作者
扫齿、卡死,疯狂自旋,尾舵机怎么会扫?尾巴炸太厉害了?
 楼主| 发表于 2020-4-9 09:29 | 只看该作者
瑜伽你的生活 发表于 2020-4-9 09:11
换陀螺仪,代换法排除问题,就确定是他损坏。
昨天晚上再次修好。等待试机
来自微站
 楼主| 发表于 2020-4-9 09:28 | 只看该作者
曾有美梦 发表于 2020-4-7 20:33
主要应该是震动大了,特别是轴传机,特别是450这个级别的,炸鸡后,没有毛病的地方少,震动大了,导致K8失 ...
换了一只ebar上去。调试完美。阳台试机悬停没有问题。试试方向舵。直接自旋停不下来。空间太小,再次炸鸡。下来发现9257有点异响,拆开一看一级齿扫齿了。爱吗。问题无处不在啊
来自微站
发表于 2020-4-9 09:11 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2020-4-7 17:03 | 只看该作者
九鲲 发表于 2020-4-7 14:03
会不会是锁尾舵机故障,出现卡死现象。如果是陀螺修正方向错误的话,在手动介入尾舵时应该是能减慢或者制止 ...
大锅。你和电子陀螺仪比手速?我是没有陀螺仪快。今天上电脑把尾舵机反向调了下,下午一切安好
来自微站
发表于 2020-4-7 14:03 | 只看该作者
会不会是锁尾舵机故障,出现卡死现象。如果是陀螺修正方向错误的话,在手动介入尾舵时应该是能减慢或者制止旋转的,如果出现问题时手动向旋转反方向打舵还是控制不了那估计是尾舵机的问题。
 楼主| 发表于 2020-4-7 12:33 | 只看该作者
柴狗狗 发表于 2020-4-7 10:18
楼主这炸鸡是因为陀螺仪空中突然傻了炸的还是起飞炸的??还是不关陀螺仪的事自己炸的????
菜鸟。飞场地方小经常慌张错舵。调整尾舵机反向就照样飞
发表于 2020-4-7 11:10 | 只看该作者
我也出现过这种情况,发现其实是控的问题,换了f的控,爽飞至今
发表于 2020-4-7 10:18 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2020-4-6 23:39 | 只看该作者
DL飞天猫 发表于 2020-4-6 23:17
除了排除震动…… 建议更换电子设备,别因小失大
炸鸡无数。正常飞的时候没有抽风过啊。调整尾舵机方向后没有出现问题
来自微站
发表于 2020-4-6 23:17 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2020-4-6 23:11 | 只看该作者
cx0318 发表于 2020-4-6 22:18
我也碰到过这种情况两次。一次K8里面尾舵机方向反一次解决,第二次是尾桨夹装反了。
恩恩!就是这个情况。调整下尾舵机反向就正常了。真是懵圈
 楼主| 发表于 2020-4-6 23:10 | 只看该作者
hekun0120 发表于 2020-4-6 22:07
具体难说,有这种情况,k8重头装一遍,不行就换。
有时间试试。但是貌似这个和重装没有关系啊。只有电脑上面调整下尾舵机反向就好
 楼主| 发表于 2020-4-6 23:08 | 只看该作者
BlueArrow 发表于 2020-4-6 21:20
应该是k8炸挂了,或者是飞机振动太大,把k8振傻了
没有挂啊!进电脑尾舵机调反向问题解决。然后好好飞一点问题没有
发表于 2020-4-6 23:00 | 只看该作者
顶,还是震傻概率大。
发表于 2020-4-6 22:36 | 只看该作者
同问一下,怎么看k8震动记录,飞完了,没断电我插数据到电脑就看到一个最大震动,那个值应该是落地时候达到的最大值吧?,盖过了空中震动数据,特别想看看空中震动的最大值
发表于 2020-4-6 22:18 | 只看该作者
发表于 2020-4-6 22:07 | 只看该作者
