查看: 1276|回复: 6
睿思凯通道顺序求助!
发表于 2020-4-15 19:59 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
default channel order这一项怎么调通道输出都没有变化。俯仰和油门的位置始终不一样
发表于 2020-4-16 08:06 | 只看该作者
Default Channel Order:设置4个基本通道的顺序(设置完成后新建模型生效)默认是TAER Spektrum/JR的通道顺序),AETR是Futaba/Hitec的通道顺序。这个只是方便你新模型预设的通道输入,不能改变通道输入INPUTS的设置。
发表于 2020-4-16 00:10 | 只看该作者
默认顺序指的是每新建一个模型时初始分配通道顺序。这在说明书上都有说。
发表于 2020-4-15 23:38 | 只看该作者
bwd2009528 发表于 2020-4-15 23:12
纳尼?
对的,当你有新的接收机,调到对应的顺序,新建模型通道就直接对应上了
 楼主| 发表于 2020-4-15 23:12 | 只看该作者
flyDYZ 发表于 2020-4-15 22:15
调完后再新建模型才有效,对当前模型无效
纳尼?
发表于 2020-4-15 22:15 | 只看该作者
调完后再新建模型才有效,对当前模型无效
 楼主| 发表于 2020-4-15 20:06 | 只看该作者
油门和俯仰的位置始终互换
