zhangjinsonn 发表于 2020-4-26 08:40 谢谢了,你说的有道理,可能是这种情况,我给厂家打个电话问问,如果是这样就不拆了,如果不是再按照大家 ...
youquan 发表于 2020-4-25 09:08 90%是卡盘的后盖。因为210的通孔是38的, 而125卡盘标准中只是28 因此厂家就会通过车一刀通孔,最终导致锁 ...
ziyoudj 发表于 2020-4-25 01:22 我的也是210床子,卡盘我也拆过,不知道说的是哪个部分松了。还有就是拆卡盘记得安装完打表,一般不会影响 ...
骷髅精灵 发表于 2020-4-23 12:27 拆吧,有定位台阶,不影响精度的,记住三个螺丝孔要对应原来的螺丝就行
comm电波 发表于 2020-4-24 02:14 赶紧打开上紧,肯定影响动平衡,尤其是速度高的时候,我这两天也是把两台wm210拆了又装装了又拆反正喜欢折 ...
骷髅精灵 发表于 2020-4-23 11:43 卡盘后面是有个盖子,有三个螺丝固定,但我觉得你说的应该盘丝
at阿嚏 发表于 2020-4-23 10:42 不知道你说的是什么,虽然我不知道210车床,但是卡盘和法兰之间是不可能有东西的,都是螺丝硬连接,建议你 ...
本版积分规则 发表回复
