查看: 2554|回复: 18
finwing信天翁装机记录
发表于 2020-4-24 17:23 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
趁着活动新入一架,肥翁,空间巨大。白胖的肚子应该叫Baymax,大白。
首先腹部、翼梢贴膜
装机
司南无法刷写BLHeliS电调,只能装回穿越机重新刷写一遍,电机反向只能交叉两根线
奋兴战神1w给它最好的位置散热
重新学习了枫叶关于915天线讲解,原来双天线要这样摆
白蛇摄像头和gps
定位器放机头,电池特斯拉217004s1p
为了减重,飞控减震板都省了,采用3M的5mm海绵胶
打好线路标签
完成,等天气择日首飞
发表于 2020-4-24 17:31 | 只看该作者
发表于 2020-4-24 19:47 | 只看该作者
我说刷电调关刹车没效果呢,我也是用司南,有啥好办法不。
 楼主| 发表于 2020-4-25 01:07 | 只看该作者
司南不支持这个协议,刷写固件也就只能改个正反,改改电调声音之类的。刹车没必要吧
发表于 2020-4-25 07:14 | 只看该作者
电池太小了点
来自微站
 楼主| 发表于 2020-4-25 09:36 | 只看该作者
yifeimiao 发表于 2020-4-25 07:14
电池太小了点
是的,不飞远,半小时足够
发表于 2020-4-25 13:05 | 只看该作者
6666
发表于 2020-4-25 16:38 | 只看该作者
baymaxliu 发表于 2020-4-25 09:36
是的,不飞远,半小时足够
1P的21700电池,不是容量少,而是电流可能不够,大约10A左右,需要注意一下
 楼主| 发表于 2020-4-26 00:08 | 只看该作者
你说得对,还有点压不住头
 楼主| 发表于 2020-4-26 17:10 | 只看该作者
bst的21700可以40a放电
发表于 2020-4-27 11:44 | 只看该作者
买个USB 调参器
 楼主| 发表于 2020-4-27 12:32 | 只看该作者
baymaxliu 发表于 2020-4-26 00:08
你说得对,还有点压不住头
新鲜出炉的三洋18650GA,更换动力4s2p
发表于 2020-5-6 19:50 | 只看该作者
总感觉楼主的915天线不对呢?
 楼主| 发表于 2020-5-6 21:51 | 只看该作者
qb3339 发表于 2020-5-6 19:50
总感觉楼主的915天线不对呢?
你的建议呢?
发表于 2020-5-8 17:24 | 只看该作者
我有架肥翁,用來飛遠程,目標30KM. 用果子飛控+R-Link433. 4S2P10500mah 18650電。測試了航程可以達到75KM.
 楼主| 发表于 2020-5-8 21:46 | 只看该作者
baymaxliu 发表于 2020-5-6 21:51
你的建议呢?
你可以研究下枫叶的915讲解
发表于 2020-9-5 22:39 | 只看该作者
楼主用的什么电机?
