查看: 10854|回复: 47
伟力k110尾有刷增加输出功率,尾有刷改尾无刷
发表于 2020-4-26 00:16 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
以下内容非原创,是学习到的东西再次分享。
上图是伟力k110增加尾有刷输出功率后的图
如上图:
1:00A8C是尾电机的mos管
2:尾电机的信号点
3:主电机用有刷电机的时候,主电机的mos管
4:有刷主电机信号点
5:有刷主电机信号线
6:有刷主电机插头
改装步骤:
切断6信号线,将2任意一点连到4,尾电机插头插到5。
上面四图是改尾无刷后的图。我改了N久改不成功,最后是朋友帮忙改成功的,失败原因是刷电调刷错固件。
1:电机是0603
2:为了省钱,电调没买XP-3A,买的是更便宜的MX-3A,后面还买了一种绿色的,介绍是XP3,实际不是XP3,我一直都是刷各种版本XP3,一直不成功,最终是朋友帮忙弄好。
3:方法,主电调尾电调正负极并联,2接到尾电调信号点。刷电调参考SUV大神发的帖子
参与人数 1威望 +2 模币 +10 收起 理由
老金 + 2 + 10 给力
发表于 2024-5-28 18:23 | 只看该作者
留个记号
发表于 2023-11-23 16:00 | 只看该作者
感谢分享,今晚回去就增加尾有刷功率
46
发表于 2023-9-11 16:16 | 只看该作者
方案一也用于修复烧毁的尾mos,我试过
闲下来试下改无刷,没改过好像玩K110的生涯不完整
45
发表于 2023-9-8 10:27 | 只看该作者
学习
44
发表于 2023-8-30 21:20 | 只看该作者
43
发表于 2022-8-21 17:44 | 只看该作者
楼主,这个尾无刷电调怎么接到接收机上
42
发表于 2022-5-31 08:06 | 只看该作者
矿的 发表于 2021-7-6 23:37
我也买了不是xp的3a电调,感觉锁尾还行,暴力拉就锁不住了
你好,可以推荐一下你买的3a电调的型号和需要刷的固件吗?
发表于 2021-7-8 06:15 | 只看该作者
值得收藏
发表于 2021-7-6 23:37 | 只看该作者
发表于 2021-7-6 09:59 | 只看该作者
jeanwutw 发表于 2021-7-6 09:37
鱼眼盘的润滑,会影响锁尾 ?
我的k110装的是v120d02s倾斜盘,中心是铜鱼眼轴承,润滑不好主轴会通过摩擦力带动倾斜盘跟随,导致尾桨需要补偿的反作用力变大,锁尾就不好了。
来自微站
发表于 2021-7-6 09:37 | 只看该作者
jjceng 发表于 2021-7-6 07:33
改了有刷大功率,现在锁尾挺好的。只要再做好鱼眼盘的润滑,就没有什么锁不住尾的担忧了。
鱼眼盘的润滑,会影响锁尾 ?
发表于 2021-7-6 07:33 | 只看该作者
jeanwutw 发表于 2021-7-1 12:13
改有刷加大功率吗 ?
来自微站
发表于 2021-7-6 00:17 | 只看该作者
我是小龙 发表于 2021-7-5 07:49
我没有K120,没有14SG,帮不了你。
 楼主| 发表于 2021-7-5 07:49 | 只看该作者
allenlz 发表于 2021-7-2 23:16
楼主 请教一下,伟力K120和14SG丟频后,主板只能红灯长亮,没有蓝灯,对不起频,啥原因,有无解决办法?
发表于 2021-7-2 23:16 | 只看该作者
发表于 2021-7-1 12:13 | 只看该作者
改有刷加大功率吗 ?
发表于 2021-4-5 20:57 | 只看该作者
求问mx3a刷哪个固件
来自微站
发表于 2021-4-5 20:56 | 只看该作者
求问mx3a刷哪个固件
来自微站
发表于 2021-3-1 15:34 | 只看该作者
0603是多少kv的?
