查看: 5459|回复: 28
司南SN-N飞控GPS防干扰处理
发表于 2020-4-29 22:13 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
新装的finwing信天翁采用了SNN飞控,为了简化布线没有在机翼上安装图传接收机,所以为了防干扰,只能把GPS装在了舱盖上,几乎就是在飞控的正上方,线材尽量绞在一起
第一遍户外上电测试20分钟竟然一颗星都没搜到
拔插第二遍上电17分钟才4颗,司南需要至少7颗才能解锁
十有八九GPS天线肯定有干扰,所以去厨房取了烧烤用的锡纸
将机舱内部两侧用锡纸加双面胶覆盖,GPS导线用锡纸包裹,舱盖底部也一起包上
经同一地点测试一分多钟就可以搜9颗,4分钟12颗,5分钟14颗,最后基本稳定在15颗左右
所以,采用锡纸覆盖包裹的方法是有效果的,如果更完美一点,采用单面铜箔胶或铝箔覆盖,效果会更好,线材还可以采用铜线编制套管或直接购买屏蔽线会更好。有兴趣的模友可以一试
发表于 2021-10-5 09:27 | 只看该作者
请教一下,司南的gps如何实现在手机上看飞机位置呢?
发表于 2020-6-5 09:16 | 只看该作者
电源波动大也会造成GPS不稳定,搜星慢
 楼主| 发表于 2020-5-2 21:40 | 只看该作者
xiaoyi1225 发表于 2020-5-2 09:08
这就不是干扰的问题
请指教
发表于 2020-5-2 09:08 | 只看该作者
这就不是干扰的问题
 楼主| 发表于 2020-5-1 23:29 | 只看该作者
远航者 发表于 2020-5-1 19:47
试一试把SN的GPS放鸡头。是不是机舱干扰大?
机头有GPS定位器,贴锡纸没问题,地面至少15颗,上天可以23颗
发表于 2020-5-1 19:47 | 只看该作者
发表于 2020-5-1 11:38 | 只看该作者
baymaxliu 发表于 2020-4-30 12:56
告诉我你的GPS型号,感觉这原配的越来越不好用,还不如定位器准确
北天BN280,飞控是ARDUPILOT
发表于 2020-5-1 09:21 | 只看该作者
发表于 2020-4-30 23:27 | 只看该作者
baymaxliu 发表于 2020-4-30 23:24
是的,放在机头,难不成有干扰?定位器定位很快
丢了,肯定很快
 楼主| 发表于 2020-4-30 23:24 | 只看该作者
大爱兴兴 发表于 2020-4-30 22:53
另外装了gps定位器?
发表于 2020-4-30 22:53 | 只看该作者
另外装了gps定位器?
发表于 2020-4-30 13:19 | 只看该作者
司南通病搜星慢
 楼主| 发表于 2020-4-30 12:57 | 只看该作者
点石成金01 发表于 2020-4-30 11:15
楼主远航用的啥遥控和接收?
r9slim+
 楼主| 发表于 2020-4-30 12:56 | 只看该作者
飞翔的大海 发表于 2020-4-30 10:55
我的GPS都是扔机舱内的,基本上1分钟12星。
发表于 2020-4-30 11:21 | 只看该作者
baymaxliu 发表于 2020-4-30 07:28
司南自带的带罗盘的gps
哥们还是找找什么东西干扰的吧!!
发表于 2020-4-30 11:15 | 只看该作者
楼主远航用的啥遥控和接收?
发表于 2020-4-30 10:55 | 只看该作者
发表于 2020-4-30 08:48 | 只看该作者
好像不太正常,我有个非凡的GPS安在穿越机上,顶上还有碳板底下有接受机旁边有飞控。冷起动2分钟左右,热起动秒定位。
 楼主| 发表于 2020-4-30 07:28 | 只看该作者
25495917 发表于 2020-4-30 00:48
LZ这是啥GPS啊  我这杂牌M8就贴F3飞控上挨着接收机,上电最多30秒就能3D定位了,另外一个也是杂牌的在自组的 ...
司南自带的带罗盘的gps
