查看: 1262|回复: 10
24厘米超长滑块,求教
发表于 2020-4-30 18:12 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
N年前收了几根35的方轨长800多,精度还可以,百分表打表手板零间隙,一个滑块长度大约不到24厘米,一根导轨两个滑块导致行程比较小,所以一直在吃灰,最近想用上,所以研究了一下发现有一部分貌似没太大作用,拆掉大约能增加7厘米的行程,请教一下,这个东西能不能拆
原来是这个样子的(下图),圈上的东西发现没什么用,唯一的作用就是刮削板,不知道能不能拆掉,
要拆掉的部分细节图
 楼主| 发表于 2020-5-1 21:48 | 只看该作者
guangming 发表于 2020-5-1 09:58
你再看看它有无磁性?如果有磁性,还有可能是用于限位给霍尔元件提供信号,如不需要可以拆掉。
这个倒没试,已经拆了,我感觉没啥影响,以后使用中在看看情况吧
发表于 2020-5-1 09:58 | 只看该作者
发表于 2020-5-1 09:55 | 只看该作者
导轨上的应该是清洁切屑的
 楼主| 发表于 2020-4-30 22:09 | 只看该作者
25776348 发表于 2020-4-30 20:33
看起来是7毫米吧。
一个不到2厘米,四个不就是七厘米吗
发表于 2020-4-30 20:33 | 只看该作者
看起来是7毫米吧。
 楼主| 发表于 2020-4-30 19:58 | 只看该作者
全金属外壳 发表于 2020-4-30 19:40
刮屑板, 可以拆掉, 属于强化防尘的组件。
谢谢
发表于 2020-4-30 19:40 | 只看该作者
发表于 2020-4-30 19:25 | 只看该作者
at阿嚏 发表于 2020-4-30 18:58
看结构这个地方的作用就是刮削板,非要说还有其他作用的话就是增加强度了(多了一个铁片),但是也不敢贸然 ...
学习了,这下又长知识了,谢谢你的讲解,
 楼主| 发表于 2020-4-30 18:58 | 只看该作者
comm电波 发表于 2020-4-30 18:52
我也在淘宝上乱七八糟的买了好多但是没有一款像你这样,我想是不是防撞系统要不就是和间隙有关系我是小白我 ...
看结构这个地方的作用就是刮削板,非要说还有其他作用的话就是增加强度了(多了一个铁片),但是也不敢贸然拆掉,怕有其他用途
发表于 2020-4-30 18:52 | 只看该作者
我也在淘宝上乱七八糟的买了好多但是没有一款像你这样,我想是不是防撞系统要不就是和间隙有关系我是小白我猜的,哈哈,等大神来到吧,
