查看: 1710|回复: 10
35cc dle发动机,最高转速只有5900,有问题吗
发表于 2020-5-24 19:29 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
35cc,配20x10的桨,3d飞机,磨合完,调节高速油针,最高转速只有5900,有问题吗,在天上飞行正常
怠速转速是1800
发表于 2022-7-29 16:58 | 只看该作者
我用19*10木桨。转速在7000RPM。74寸3D机爬升也有点吃力。
发表于 2020-7-26 18:48 | 只看该作者
32CCC割草机该的 磁电机发动机 用17*6的奖 转速有7000转 用20*8的奖只有4500转速
发表于 2020-5-28 16:58 | 只看该作者
nathan001 发表于 2020-5-28 16:55
写的很清楚,很实用,非常感谢
不客氣,多交流
 楼主| 发表于 2020-5-28 16:55 | 只看该作者
Stanley0428 发表于 2020-5-28 16:46
DLE35RA 大多人裝19x8木槳,轉速大約在7200-7800rpm(有沒有上到7800我有點不記得了,因為只裝過一次,初始 ...
写的很清楚,很实用,非常感谢
发表于 2020-5-28 16:53 | 只看该作者
重複發送了抱歉
发表于 2020-5-28 16:47 | 只看该作者
DLE35RA 大多人裝19x8木槳,轉速大約在7200-7800rpm(有沒有上到7800我有點不記得了,因為只裝過一次,初始磨合期)
我個人偏好20x8 碳纖槳,7300rpm。
整理如下:
19x8 木槳:7200-7800rpm
         碳槳:7800-8000+(沒用過)
20x8 木槳:6800rpm
          碳槳:7300rpm
20x10我用過一次就換掉了,因為負載太重,扭力跟加速反應明顯跟不上,也很容易使引擎過熱。轉速我忘了,但估計木槳轉速要在6300-6400rpm之間,碳槳在6800左右
建議你換19x8磨合,之後能上碳槳就上碳槳,在35CC引擎中,同尺寸的碳槳要比木槳多出400-500rpm,這是不小的差距。
最後,還在初期磨合不需要在意最高轉速,先順順飛磨30-50趟再說吧。
发表于 2020-5-28 16:46 | 只看该作者
整理如下:
         碳槳:7800-8000+(沒用過)
20x8 木槳:6800rpm
          碳槳:7300rpm
发表于 2020-5-25 06:40 | 只看该作者
用19-8的桨,20-10对于新机大了点。磨合完先调好低速油针,再慢慢收高速油针,刚磨合完应该在6500以上的高速,后续发动机越飞转速越高,因为磨合更好了。7100左右。
 楼主| 发表于 2020-5-25 00:37 | 只看该作者
江阴徒步旅行印 发表于 2020-5-24 21:24
肯定有问题,正常高速是7000左右,要不你加速救机动力跟不上。
会是什么原因,35cc,配18-20寸桨,我的是3d机,会不会螺距大了?
发表于 2020-5-24 21:24 | 只看该作者
