查看: 5030|回复: 27
78厘米注塑渔船套材制作
发表于 2020-6-2 14:31 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
去年无意中发现了X宝上这个注塑的渔船模型套材,物美价廉,果断买了一套入手。今年才有空拿出来开始搞。本来想做完了再发帖,看到有不少同好也在制作这条船。就先发个贴,记录下制作过程,跟各位大佬交流。
这条船原型卖家说是宁波象山渔船船型。我手上没有图纸。只能找接近的资料来做参照。
国产拖网渔船基本大差不差都这样。
话不多说直接上图
1、买的是最简配置。原装套材带的细节……还是自己做吧船壳,甲板,舷墙,驾驶室。用料确实很扎实。好评赞一个。
2、收集资料——对比了一些渔船图纸,选用比较接近的34.2米钢壳渔船总布置图做参照。
3、实船照片没有宁波渔船,旅游时候拍的山东日照钢壳渔船做参照。
上一张图示意下
参与人数 1威望 +1 模币 +6 收起 理由
abing112112 + 1 + 6 很给力!
 楼主| 发表于 2022-9-13 10:57 | 只看该作者
福建小豪 发表于 2022-9-11 00:14
甲板铺一下木条,不然塑料质感太强了
是的。买了薄木片回来切条。慢慢铺
发表于 2022-9-11 00:14 | 只看该作者
甲板铺一下木条,不然塑料质感太强了
发表于 2022-9-10 19:54 | 只看该作者
卖家链接还有么,找了半天没找到
发表于 2022-9-6 12:53 | 只看该作者
拉拉斯 发表于 2022-9-6 09:26
多谢。你说的这几个问题确实存在。
我做了几个改造
1、甲板和船壳之间用密封胶封起来。不进水。
我理解楼主说的船壳和甲板之间进水,封上当然不进水,但是维护时就麻烦了。其实这条船应该配5系电机更合适,也就没有散热的问题了
 楼主| 发表于 2022-9-6 09:26 | 只看该作者
bg6ihv 发表于 2022-9-5 18:57
我也有一条,材料扎实,唯一缺点有点重,吃水较深,转弯时侧面从甲板排水口往甲板进水。搭配390电机,水冷 ...
多谢。你说的这几个问题确实存在。
我做了几个改造
2、鱼舱开口,做了一圈围墙,防止进水
3、重新用2mmABS板做的上层建筑。一是减重,二是更符合个人审美。
4、395电机直驱,没加水冷。电机很热。后期再追加水冷吧。
5、电池我用的2S 21700锂电,排水量还可以不超
发表于 2022-9-5 18:57 | 只看该作者
我也有一条,材料扎实,唯一缺点有点重,吃水较深,转弯时侧面从甲板排水口往甲板进水。搭配390电机,水冷电调,降温水泵船重接近2公斤,电池只能用100克左右的了。建议减重到下水1900克以下更仿真。
发表于 2022-8-29 09:16 | 只看该作者
发表于 2020-12-16 22:43 | 只看该作者
发表于 2020-12-16 16:56 | 只看该作者
兄弟,你是日照的吗?加个vx
发表于 2020-11-23 13:25 | 只看该作者
用的什么型号的电机啊?参数多少,航速怎么样?记得卖家推荐的是12V 13000转的390电机,感觉电机有点小,这么大的船配5系电机合适
 楼主| 发表于 2020-9-27 12:36 | 只看该作者
纸短情长 发表于 2020-9-26 02:18
有淘宝链接吗?渔船
关键词“78cm遥控船模”
发表于 2020-9-26 02:18 | 只看该作者
有淘宝链接吗?渔船
发表于 2020-6-18 15:44 | 只看该作者
希望你多出作品如能帮上你也是快乐的。
 楼主| 发表于 2020-6-16 08:37 | 只看该作者
大哥你好,好多年没有联系。这里看到你的消息真好
发表于 2020-6-15 15:21 | 只看该作者
给你加油点赞。
 楼主| 发表于 2020-6-12 13:05 | 只看该作者
顺便把舵叶里面也灌胶
安装舭龙骨,环氧胶粘住密封防水
 楼主| 发表于 2020-6-12 13:03 | 只看该作者
小更新一点——船架完成
发表于 2020-6-7 23:27 | 只看该作者
1米1的大号船
