查看: 1660|回复: 22
悬停党阳台解解闷。在问下大虾们,这个后面晃动是咋回事
发表于 2020-6-22 19:59 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
连续下雨天。终于阴了一会。电池充好,只能阳台悬停耍耍。
麻烦老鸟指导下。后面那个抖动这么回事。新电池不会出现。老电池后半段时间肯定会这样。是不是转速下来了,共振的缘故。这个又不像金鱼尾左右摆动。小地方单飞不容易。
谢谢大家指教一下
来自微站
发表于 2020-6-24 14:13 | 只看该作者
转速低,或者说螺距太大,你把螺距调小一些,转速上去了就好了
 楼主| 发表于 2020-6-24 10:03 | 只看该作者
中华450 发表于 2020-6-23 11:22
15楼正解,这种情况基本是升降和副翼的感度大了,调小5个百分比再试试
收到。谢谢。找时间调下看看
来自微站
发表于 2020-6-23 20:55 | 只看该作者
只有自己仔细检查
发表于 2020-6-23 13:27 | 只看该作者
把P值降一点试试,感觉是PITCH值的P有点高。
发表于 2020-6-23 11:22 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2020-6-23 09:28 | 只看该作者
a_hua2006 发表于 2020-6-23 06:04
减低十字盘感度试试看 还有飞机没有调到位,我飞机飞起来悬停基本只是听到大桨切风的声音,很性感的!!! ...
嗯嗯。一般只是测下顺滑度及螺距,然后升空看看就得了。看来又时间还是要好好打磨下各个部分
来自微站
 楼主| 发表于 2020-6-23 09:25 | 只看该作者
老金 发表于 2020-6-23 03:07
这种抖动在驰远的小飞机上是通病想不到在大飞机上也看到了。试试把十字盘的感度降低点
十字盘感度怎么调啊?是陀螺仪感度?用的kds陀螺仪
来自微站
发表于 2020-6-23 06:04 | 只看该作者
减低十字盘感度试试看 还有飞机没有调到位,我飞机飞起来悬停基本只是听到大桨切风的声音,很性感的!!!!很定 很稳,很好控制的。
发表于 2020-6-23 03:07 | 只看该作者
发表于 2020-6-23 00:04 | 只看该作者
陀螺仪供电多少v?应该是舵机抖才会这样。
 楼主| 发表于 2020-6-22 23:12 | 只看该作者
青岛小飞侠 发表于 2020-6-22 23:09
你这是明显的抖动 检查机械部分吧 肯定是机械原因了
但是刚起飞你看见了,一定不抖。我也是觉得应该是振动问题。所以觉得和转速有关,因为到一定时候就会出现抖动
来自微站
 楼主| 发表于 2020-6-22 23:10 | 只看该作者
sky520 发表于 2020-6-22 22:38
是否没有开电调定速?
看起来像旋翼头头速掉落到共振点头区间了。
这个3s,老版那种好盈40A。好像没有定速吧。另外不晓得设置定速
来自微站
发表于 2020-6-22 23:09 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2020-6-22 22:56 | 只看该作者
DL飞天猫 发表于 2020-6-22 21:56
刚出现抖动那一段,逐渐稳住不做大范围动作,抖动会趋于平稳
你看起飞后一直很稳嘛。后面一直抖动,激烈自旋后暂时好上几秒。
来自微站
 楼主| 发表于 2020-6-22 22:54 | 只看该作者
liu123 发表于 2020-6-22 21:49
烂电池就这样,我的700用烂电池,后半段做剧烈动作,比如自旋翻,横滚俯仰轴都是一顿一顿的,有点吓人,换 ...
大锅。只是悬停唉。又没有激烈操作
来自微站
发表于 2020-6-22 22:38 | 只看该作者
是否没有开电调定速?
发表于 2020-6-22 21:56 | 只看该作者
发表于 2020-6-22 21:49 | 只看该作者
烂电池就这样,我的700用烂电池,后半段做剧烈动作,比如自旋翻,横滚俯仰轴都是一顿一顿的,有点吓人,换好电池就一点问题都没有
 楼主| 发表于 2020-6-22 21:17 | 只看该作者
wangligang 发表于 2020-6-22 20:51
不像是转速原因,我看是突然出现的尾巴上下快速抖动,1:38秒时候,建议检查传动部分
前面都没有。2:10只有自旋过后就有抖动,主要是上下左右都有抖动。满电或者切3d的时候一点不抖,新电池只有快没电的时候才会抖
来自微站
