查看: 2772|回复: 29
亚拓650Ⅹ 期待吗?
发表于 2020-7-8 12:35 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
发表于 2020-7-14 18:27 | 只看该作者
有几个问题我想提一下
1、头罩为啥这么丑,能不能换其他的600头罩或者550头罩?
2、为啥是800mx 440kv,16/112t齿轮,为啥不用800mx 520kv配或者750mx 530kv配 14/118t齿轮,反而可以输出更大的爆发力?
3、为啥还是用550/600级伞齿,700级那个其实更耐用,反正尾管粗细都21.5mm
4、接上条,如果用700伞齿可以用700尾管不就可以兼容700x的尾巴了,相当于可以将650x改成700级,而且比700x还要轻,估计更暴力。(不过主轴目前还是10/8mm吧,这就略微不合适)
5、搞3c就别整前倾脚架了,还是平脚架合适(好像解决了)
6、桨价格多少,虽说知道12mm这个级别最大是fk640,但是还是想问问大概价格
7、齿轮距离不可调设计不好,如果加工精度或者出现其他问题还是传动容易磨损。但也符合很多人的想法,毕竟安装很简单。但是如果涉及到齿轮的热膨胀之类的问题就很麻烦了。8、做练习机价格不合适(550-600级别练习机),肯定炸鸡成本高(下侧板要遭殃)。厂家是否对易溃机构有设计,如果设计的话练习成本就下来了。
几个优点提一下
1、单向更换了好评
2、支持更多的电池选择好评
3、希望推出不带800mx的版本,可以换730mx 850kv甚至更低kv
4、和600xn一样的旋翼头,所以桨夹摇臂带倾角。
5、感觉如果按上面更换动力搭配后估计是最暴力的亚拓飞机没有之一了(相对来说,毕竟动力上确实是700级别的动力,机子相对轻了很多)。类似产品比如说sab650动力也很不错
发表于 2020-7-13 14:09 | 只看该作者
亚拓似乎不愿意去年对转齿
发表于 2020-7-13 14:08 | 只看该作者
炸鸡VIP 发表于 2020-7-9 14:54
出了这机就是为了卖800MX,  掉磁钢警告
是只有800MX掉磁钢吗?850MX会不会掉?
发表于 2020-7-11 16:53 | 只看该作者
fengyishi00 发表于 2020-7-10 18:13
亚拓两个头罩好看,一个是老600绝版的黄色蓝色头罩,另一个是现在的760头罩。其他都那个样子一般般
赞同~
发表于 2020-7-10 18:13 | 只看该作者
BlueArrow 发表于 2020-7-8 16:01
头罩好丑,欣赏不来,哈哈~
顺道说一句,陀螺仪安装位置好**,很好奇舵机线插上后要如何布线……
发表于 2020-7-9 20:16 | 只看该作者
3c和陀螺仪位置没关系吧
发表于 2020-7-9 16:48 | 只看该作者
头罩太丑了,感觉这么多年这头罩没什么变化呢
发表于 2020-7-9 16:43 | 只看该作者
期待已久的机型终于出来了入手
 楼主| 发表于 2020-7-9 16:10 | 只看该作者
yyqop01 发表于 2020-7-8 16:21
陀螺仪还是放主轴后面好点,方便调试
F3C用的
发表于 2020-7-9 14:54 | 只看该作者
发表于 2020-7-9 11:55 | 只看该作者
套装RMB:9230比550贵了10%左右,但是马达换成了800MX和130A 电调,这两个差价算上去和550一样价格
发表于 2020-7-9 11:53 | 只看该作者
电池可以使用两颗3300-6000MAH,目前现有的550-700的电池都可以使用,不用重复投资
发表于 2020-7-9 11:46 | 只看该作者
主轴用多粗的?尾管多长?尾桨用几毫米的
发表于 2020-7-9 11:45 | 只看该作者
254520725 发表于 2020-7-8 13:31
用多大的电池?
两节3300mah。
发表于 2020-7-9 00:05 | 只看该作者
wuyinboy 发表于 2020-7-8 20:05
下一台(700+650)/2=675?
有道理,创新嘛
 楼主| 发表于 2020-7-8 21:46 | 只看该作者
下一台(700+650)/2=675?
发表于 2020-7-8 20:05 | 只看该作者
下一台(700+650)/2=675?
发表于 2020-7-8 19:09 | 只看该作者
真是不太喜欢机身的红塑料,尾垂还是白和黑好看吧。
发表于 2020-7-8 16:33 | 只看该作者
