查看: 2073|回复: 20
[室内机] JBUG 试飞失败 求分析
发表于 2020-8-10 23:49 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
组装总重量55g    7MM减速组   试飞感觉拉不动呢  第一次玩微型飞机   想不明白了,求大家帮忙分析下
发表于 2020-8-28 21:02 | 只看该作者
我的也是这个,目前爽飞,有两个问题你注意下,一头要重一些,二检查桨叶,有的桨叶是弧线弯曲的,推力不足,我换了其他家的桨就好多了
发表于 2020-8-19 04:19 | 只看该作者
王冠 发表于 2020-8-12 16:23
做为jbug的资深玩家,悄悄告诉你,这个动力选错了
你家的jbug呢,咋没了
发表于 2020-8-13 00:39 | 只看该作者
帽子,这个一般啥动力啊,必须8mm减速组么?
发表于 2020-8-12 22:47 | 只看该作者
所以我看了一个小时制作过程后,没买
 楼主| 发表于 2020-8-12 17:50 | 只看该作者
第一次玩小飞机,配合确实不太懂,还望告知一二
发表于 2020-8-12 16:23 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2020-8-12 10:37 | 只看该作者
多谢老大们的支持,飞机顺利起飞了,最后问题点就是动力不足。
 楼主| 发表于 2020-8-11 19:19 | 只看该作者
这个重心应该在什么位置啊
发表于 2020-8-11 19:09 | 只看该作者
1985 发表于 2020-8-11 07:32
55克
重心找好
发表于 2020-8-11 15:32 | 只看该作者
买的尘飞航模那款飞机吧?
 楼主| 发表于 2020-8-11 14:34 | 只看该作者
嗯,是宝买的套件,组装很顺,重量也不超重。飞的时候感觉就是拉力不足的样子,机子上扬很厉害。
发表于 2020-8-11 13:54 | 只看该作者
你这图有点少,看不出翼型啥的,我之前也做了个jbug,7mm减速组,还是微型直线舵机的接收,也飞不起来,怀疑是翼型的问题。
看你这好像是个套件,如果正常安装的话可能就是动力不足了
发表于 2020-8-11 11:35 | 只看该作者
你这个少将怎么来的      换伟力那个8MM减速组  用 电池 200毫安
 楼主| 发表于 2020-8-11 10:51 | 只看该作者
嗯,我也是怀疑我这个问题,是不是2S的,那怎么鉴别减速组是1S还是2S
发表于 2020-8-11 10:10 | 只看该作者
用8520减速组就OK啦!
发表于 2020-8-11 10:06 | 只看该作者
先用电子称测一下拉力,
有些减速组是要2S供电的,在1S供电时拉力很小,还不如720空心杯直驱。我大概测了一下,2S供电的8520减速组在1S供电时拉力约28g,720直驱约40g.
而且我把720电机用在66g固定翼上,也是能飞的。
发表于 2020-8-11 08:25 | 只看该作者
或者减小机翼迎角也可以飞!
发表于 2020-8-11 08:23 | 只看该作者
这款飞机的机翼有较大的迎角,7㎜空心杯拉力可能弱了点,换8520空心杯电机减速组应该就可以了。
 楼主| 发表于 2020-8-11 07:32 | 只看该作者
瑜伽你的生活 发表于 2020-8-11 06:49
起飞重量多少?
55克
