查看: 3419|回复: 25
k110电机的新选择——1418
发表于 2020-8-21 18:11 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
在此声明:本帖为本人自己做的简单测试,不含任何商业内容!
相信玩k110的模友肯定对其原厂的动力有不满,而1106kv13000的电机又已经绝版很难找到,升级动力成为了件非常麻烦的事情。然而在前几天逛某宝发现了一个新东东:
在咨询了卖家后发现安装孔位完全适合k110,便剁手了...
两电机的对比,这电机是自带紧配铜齿的,但很容易弄下来,原厂的轴是滚花的,要用砂纸打磨一下才能更好地装齿轮
装机后的效果
由于本人飞行技术不怎么样,所以接下来用推称来对比两个电机
参数:定速93 螺距20 原厂电调 电池BT450mah75c@4.2v 伟力k110原装桨 :
参数:定速93 螺距20 原厂电调 电池为BT450mah75c@4.2v 伟力k123原装桨 :
参数:定速93 螺距20 原厂电调 电池为BT450mah75c@3.85v 伟力k123原装桨 :
可见动力提升是非常明显的,但电调和电池的发热量也上去了,不过还在接受范围内,实际飞行体验就是刚起飞的时候动力非常强劲..甚至有点大机的感觉...做钟摆明显轻松了很多,但是,相应的,续航少了,大动作有时候会出现尾巴锁不住的情况,而且这已经是在我已经主板飞线,尾电机用原有刷主电机8脚MOS管,用55mm尾桨的情况下...
简单的测试,难免有不严谨之处,各位就当是个参考吧
发表于 2021-2-19 13:20 | 只看该作者
xxy3409917 发表于 2021-2-19 12:21
160的jian商,我80买的
就算80块也好贵了,120的电机现在28就可以买到了。300一台做好调整和卸力足够飞,提升B110再怎么调整都要好的多的多。
 楼主| 发表于 2021-2-19 12:21 | 只看该作者
wamx00 发表于 2021-2-19 10:52
这价格割韭菜呢,用110度过入门阶段后换k120即可。160一个老古董电机都赶上半台120了哈哈,何必呢。
160的jian商,我80买的
发表于 2021-2-19 10:52 | 只看该作者
发表于 2021-2-16 22:47 | 只看该作者
谁知道原厂电调是多少A的输出?感觉小白插头限制了动力,看插头的参数,仅仅是2A的输出
发表于 2020-9-4 08:01 | 只看该作者
xxy3409917 发表于 2020-9-3 17:09
不会吧,工厂店?哪家啊
模型在线。
现在好像只能找hp05、hp06这样的电机了
 楼主| 发表于 2020-9-3 17:09 | 只看该作者
DL飞天猫 发表于 2020-9-3 14:18
工厂店不发货,说这批货质量不达标不卖给我。另一家就剩一个了,然后还是个坏的…悲催啊
不会吧,工厂店?哪家啊
发表于 2020-9-3 14:18 | 只看该作者
xxy3409917 发表于 2020-8-26 13:18
能用,转速螺距调小一点点,找到尾巴的极限
 楼主| 发表于 2020-8-26 13:18 | 只看该作者
DL飞天猫 发表于 2020-8-26 08:38
已下单,  不知道没改尾巴能不能用……
发表于 2020-8-26 08:38 | 只看该作者
已下单,  不知道没改尾巴能不能用……
 楼主| 发表于 2020-8-22 23:34 | 只看该作者
pcwhere 发表于 2020-8-22 22:26
电池咋样 飞完热不热
飞完暖手,还算正常
发表于 2020-8-22 22:26 | 只看该作者
电池咋样 飞完热不热
 楼主| 发表于 2020-8-22 17:11 | 只看该作者
卖这个价,是奸商
 楼主| 发表于 2020-8-22 17:10 | 只看该作者
好东西啊,出了亏了
 楼主| 发表于 2020-8-22 17:09 | 只看该作者
kmc2003 发表于 2020-8-22 10:52
14T的齿轮也贡献不少拉力吧
14t是不合适的,齿轮还是用的8t
 楼主| 发表于 2020-8-22 17:08 | 只看该作者
金玉满堂 发表于 2020-8-22 08:56
其实原厂电机也够猛了,只是螺距调大点锁尾就差,需要用手法来补常才行。
个人感觉原厂的电机掉转很厉害
发表于 2020-8-22 11:14 | 只看该作者
发表于 2020-8-22 11:13 | 只看该作者
原来买过一个,不知道是啥原因没几天就出了,可能……
发表于 2020-8-22 10:52 | 只看该作者
14T的齿轮也贡献不少拉力吧
发表于 2020-8-22 08:56 | 只看该作者
