查看: 1619|回复: 15
求助一下m2设置问题
发表于 2020-8-25 12:34 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
上次新入手的m2,飞了一周了,尾巴偶尔会失控一下,特别是大动作的时候,各位有这种情况么?还是需要怎么设置一下?
发表于 2022-9-13 20:26 | 只看该作者
是不是大螺距打舵震动导致的,震动来源桨夹臂转动卡色
发表于 2020-9-18 09:25 | 只看该作者
dengjun221 发表于 2020-9-16 17:02
我经常锁不住尾,你这个情况比我轻,我起飞还舵机失灵,两次炸鸡全部丢失失灵,一次起飞向左偏右打满舵都拉 ...
群里有人讨论过这个问题,建议换完电池然后平放地面不要碰它等他自检完成以后再开遥控器,再请教一下这个m2炸鸡容易坏哪里呀
发表于 2020-9-17 10:36 | 只看该作者
换个接收机呗。
发表于 2020-9-17 09:52 | 只看该作者
我目前好像还没有遇到这个情况
发表于 2020-9-16 17:08 | 只看该作者
现在我在飞这机前先看看舵机是否有信号,然后放地上小油门看看往不往前后左右铲地才能安全起飞,估计这货只能玩他原厂控。
发表于 2020-9-16 17:04 | 只看该作者
补充下,我是futaba16的控,玩伟力110、120、123、124都没出现过这种奇葩问题。
发表于 2020-9-16 17:02 | 只看该作者
我经常锁不住尾,你这个情况比我轻,我起飞还舵机失灵,两次炸鸡全部丢失失灵,一次起飞向左偏右打满舵都拉不回,还有次直接起飞头向下铲地。我现在就是打了胶一样偶尔锁不住尾和铲地,都出现在更换电池时
发表于 2020-9-5 00:38 | 只看该作者
wamx00 发表于 2020-8-25 17:43
听起来像是是使用那个外置小接收机失控,最好换个接收机测试一下。
推荐个接收,谢谢!
 楼主| 发表于 2020-8-26 07:44 | 只看该作者
对,就是尾巴跑偏,锁不住。大螺距的时候,我刚以为要完蛋的时候,它又锁住了
发表于 2020-8-25 23:06 | 只看该作者
这叫尾巴跑偏锁不住
发表于 2020-8-25 22:18 | 只看该作者
你讲的是,大螺距后零螺距尾巴跑偏问题。很多人遇到了。
发表于 2020-8-25 18:41 | 只看该作者
油門多少?
发表于 2020-8-25 17:48 | 只看该作者
尾巴失控是什么意思?只是方向舵没有了吗?
发表于 2020-8-25 17:43 | 只看该作者
发表于 2020-8-25 17:40 | 只看该作者
还没有入手,潜水中
