查看: 2125|回复: 5
OpenHD树莓派 OSD界面各数据对照表
发表于 2020-8-25 18:02 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
从官网搬运过来的OSD界面各项数据的对照表,谷歌翻译的,方便自行修改OSD界面
1个 从所有卡接收到的最佳信号强度(在上面的示例中,卡Rx3具有最佳信号强度)。
2     坏块/可见毛刺计数器和百分比指示-在库存设置下,一个“块”由8个数据和4个FEC数据包组成,因此最多允许4个丢失的数据包,而不会增加坏块计数器(并且出现可见毛刺)
3     丢包计数器和百分比指示
4     “FEC /分组丢失显示”。每块丢失的数据包。绿色(或低):无丢包。黄色(或中等):正在发生丢包,但仍由FEC进行纠正(即还不足以导致可见的毛刺)。红色(或高):严重丢包,可见毛刺
5     来自Mavlink遥测数据的RSSI值,即非WBCR / C RSSI
6     视频比特率(已将raspivid设置为的比特率)。括号中的数字是测得的最大可用比特率
7     注射失败计数。由于通道已被占用而导致TX卡无法注入数据时增加
8     FEC数据包跳过计数。每当TX由于信道已被占用而不得不跳过FEC数据包时增加
9     实时视频比特率,即当前每秒接收的视频数据量
10    CTS模式
11    R/ C和遥测上行链路丢失的数据包
12    上行信号强度
13    AirPi的CPU负载/温度
14    GroundPi的CPU负载/温度
15    GPS航向度*未显示
16    GPS速度
17    GPS高度(MSL)*未显示
18    爬升/降落速度(米/秒)
19    空速
20    飞行计时器
21    到起点/起点的距离
22    GPS纬度
23    GPS经度
24    飞行模式
25    飞机电池电压
26    飞机的电池实时安培读数
27    获取的GPS卫星数量和“ HDOP” 3D固定值
28    每个单独的RX卡的信号强度和丢包数以及丢失百分比
29    罗盘
30    Mah总安培数使用
31    电池指示灯
32    速度梯
33    主页箭头
34    高度阶梯
35    人造地平线(启用梯子)
参与人数 1威望 +2 模币 +10 收起 理由
战斗机001 + 2 + 10 很给力!
发表于 2022-6-30 16:35 | 只看该作者
感谢楼主分享
发表于 2022-4-30 22:34 | 只看该作者
感謝楼主,谢谢分享
发表于 2021-1-30 18:18 | 只看该作者
楼主辛苦,谢谢分享
发表于 2020-8-30 20:05 | 只看该作者
这个是最新版的osd界面么
发表于 2020-8-28 23:05 | 只看该作者
我来顶个贴,辛苦了
