查看: 4635|回复: 38
尝试做个f35 喷口
发表于 2020-9-10 17:48 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
             对垂起像真机的垂涎已久,从早期的av8b鹞式战机,到鱼鹰,现在的f35,都是很喜欢的。能垂起的飞机给人感觉很科幻,有点未来风。
国外尝试的较多,有些已久试飞成功了,有不少视频可以参考,还是少走不少弯路,前辈们的努力还是值得后来人学习的。
当然国内某宝也能搜到一款,垂起试飞成功的f35,两千多块,也在合理价格吧,但是受众稀少,销量好像不是太多。
关于垂起战机的优劣讨论由来已久了,有很多文章和视频,感兴趣的可以搜一搜,这里就不做过多讨论了。总之是存在即合理,有其适用场合。
       具体原理也不难,几节可以转动的管道,转动平面与垂直方向有一定的夹角,这样转动时,喷口的角度会发生变化。其实简单一点,一级转动也能实现,只要转动平面与垂直夹角为45度,转动180度时,喷口就会由水平变为朝下方向。但是这样一来,转动对接部分必须是圆,圆的斜切45度后截面是一个椭圆,其实是无法转动的,需要将截面处改为圆形,截面变化太大了,不好处理,另外在转动的过程中,喷口方向其实不是直接向下偏转的,会先向左或者右,然后再朝下,这个过程在飞行中是不可行的,推力方向这样变动会无法控制飞机姿态。
       所以早期苏联的雅克141设计了这种2节转动的管道,截面夹角为22.5度,这样一个正转,一个翻转,喷口就可以由水平线性可控的向下偏转直到垂直向下。后来这项技术被美国拿去进一步开发,才有了后来的f35.  具体原理可以参考下面的视频链接。
楼主也是仿制这种结构,用一个120涵道做动力源,3d打印后面的喷管,用3个串口舵机控制偏转,做一个小板子来协调舵机的对应控制策略。希望最终的效果能够实现。
目前结构设计还在继续,这两天完成后再更新。
或者有其他可以实现喷口转换的思路也可留言讨论,垂起还是有吸引人的地方的。
发表于 2023-1-28 12:43 | 只看该作者
我有个问题,这种,怎么实现45度偏转呢
发表于 2022-7-28 14:47 | 只看该作者
哈哈哈
发表于 2020-12-24 14:00 | 只看该作者
楼主加油哦
 楼主| 发表于 2020-11-30 22:16 | 只看该作者
今天更新一下,拖延症犯了好久,跟小伙伴讨论了程序该怎么弄,三段分别的转速匹配,不过还是有点小问题,勉强能动了
发表于 2020-11-19 23:38 | 只看该作者
坐等结果,不着急
发表于 2020-11-17 16:22 | 只看该作者
Jianji 发表于 2020-10-30 18:06
我用的是4s涵道啦,6s怕超重...
然而4s没力
发表于 2020-11-17 16:21 | 只看该作者
目前电涵道搞这种玩意难度挺大,主要是加上前风扇装机推比需要过1,而这种结构推力损失又小不了。真做可以试试涵道装在最后面一节顶着出口装,效率还能上来一些。但最终即使能垂起了也不会剩下什么续航,想做的能玩还得喷子
有精力折腾这不如去给飞翼70肥电做套肥电c的膀子,再解决一下地面画龙问题
发表于 2020-11-17 11:42 | 只看该作者
如果不追求还原的话不建议这么搞,涵道轴向长度这么短还不如直接转涵道,搞这种尾喷口推力损失不说 死重太大了。ROLL控制加俩30MM小涵道就完了,没多重还用不着舵机,这么小的涵道响应很快,效果比引气好多了。
 楼主| 发表于 2020-11-16 16:16 | 只看该作者
932408 发表于 2020-11-14 15:22
楼主进展如何?
在调试程序,3个舵机联动调试
发表于 2020-11-14 15:22 | 只看该作者
楼主进展如何?
发表于 2020-11-5 13:41 ——“来自手机” | 只看该作者
请问这几段之间是怎么密封的
发表于 2020-11-4 14:16 | 只看该作者
scout 发表于 2020-11-2 14:28
楼主开工之前有没有测一下120涵道直喷和尾喷口转90°两者之间推力的差别呀?看楼主的图纸,喷管两边还预留 ...
涡喷就不要想了,要用涡扇。
 楼主| 发表于 2020-11-3 09:59 | 只看该作者
实不相瞒,还没测试过,硬件制作出来之后,由于太忙,软件开发给耽搁了,现在还没能动起来,所以也没测试过推力大小。。不过这个是参照国外的设计的,他们已经实际飞过了,从视频里看,推重比估计不是很高,飞的有点勉强。侧面的两个出风口是用来控制roll的
发表于 2020-11-2 14:28 | 只看该作者
楼主开工之前有没有测一下120涵道直喷和尾喷口转90°两者之间推力的差别呀?看楼主的图纸,喷管两边还预留了两个接口,是按真机布局,将喷出的气流引向两边主翼来控制飞机roll向的吧?电动涵道功率恐怕完全不够的哦,可能真要上涡喷才行
发表于 2020-11-2 13:30 | 只看该作者
理念相当到位但请严格控制成品重量。。。。。。
发表于 2020-10-30 18:06 | 只看该作者
li7301298 发表于 2020-10-26 11:43
你用的是FMS的内转70涵道吗?测过最大推力有标称的2700G吗?
我用的是4s涵道啦,6s怕超重...
发表于 2020-10-26 11:43 | 只看该作者
Jianji 发表于 2020-10-24 18:40
坐等更新,我最近也在搞垂起f35,70涵道的,在重量控制,飞控和飞行器强度上都遇到了瓶颈咱们互相扶持分享 ...
发表于 2020-10-24 18:40 | 只看该作者
坐等更新,我最近也在搞垂起f35,70涵道的,在重量控制,飞控和飞行器强度上都遇到了瓶颈咱们互相扶持分享帮助一下,大家都不要烂尾哈
发表于 2020-9-22 23:24 | 只看该作者
牛逼啊,期待楼主首飞
