查看: 3925|回复: 2
[滑翔机] 干货!模型滑翔伞入门基础知识(国外原文经过再次改进编译)
发表于 2020-10-10 21:01 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
资料转自捷克SKY模型滑翔伞官方网站,经过翻译,再加入我的一些经验和理解,希望对各位模友有所帮助!                               滑翔伞的基本信息                                        RC滑翔伞
RC滑翔伞使用无线电控制的滑翔伞模型。滑翔伞通过在飞行中伞翼充满流动的空气来让伞翼膨胀达到设计的形状。控制方法与载人滑翔伞完全相同,转弯时在我们希望转向的方向下拉刹车。在着陆时,我们会同时下拉两侧刹车,以实现最低地速的着陆。飞行员人偶模型在其主体中装有舵机,用于控制人偶手臂。由人偶手臂拉动制动线来操控伞翼。滑翔伞通常有四通道即以上的发射机进行控制,其中两个通道专用于伺服器,用于控制刹车,另一个通道用于控制发动机。使用组带加速系统或释放备用安全伞时需要额外的第四个通道。普通飞行中一般只需要3个通道即可。                                                           真实滑翔伞(载人滑翔伞是一项空中运动。空中滑翔是使用滑翔伞机翼-滑翔伞伞翼属于运动飞行器类别。经验丰富的飞行员可以通过使用上升气流来飞行。上升气流可以是“机械的”,其中气流会逆着地形障碍物(斜坡)上升,也可以是热气流的,热气流从地面产生。
滑翔伞是一种运动飞行装置,没有刚性的内部结构。随着伞翼移动,空气进入其内部,使其膨胀成翼型。流过翼上侧的空气和流过翼下侧的空气之间的速度差会产生升力,从而可以控制飞行。
机翼组成
滑翔伞由翼面、伞绳和组带组成。伞翼由上翼面和下翼面组成,其中有翼型的加强筋和肋骨。
滑翔伞线系统分为三个主要部分:干线,分支(也称为廊道)和制动线(刹车)。直线在彼此后排成一直线。这些行通常由大写字母A,B,C表示。A线绑在前缘,B和C线延续到后缘,而制动线绑在伞翼后缘。
将所有管线的末端制成A,B,C排的组带,并使用挂钩将其连接至机架(动力伞,轮式伞车或座袋)。一般是通过皮带上的D形环通向飞行员手的刹车线。
(持续更新)内容摘自捷克SKYRC滑翔伞
参与人数 1威望 +1 模币 +2 收起 理由
turbo911 + 1 + 2 很给力!
发表于 2022-10-23 04:15 | 只看该作者
发表于 2021-10-25 16:46 | 只看该作者
长知识了,我正走在进军遥控滑翔伞的路上
