查看: 2004|回复: 28
有偿求助加工零件
发表于 2020-10-21 11:01 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
在8*75*303的铝排上打孔,具体情况见图纸,中间大孔直径55,四个小孔直径4价格合适(咸鱼上加工费几百。。。。)
发表于 2020-11-10 22:24 | 只看该作者
就一个轴承位。哪有这么高要求。组配精度不考虑?单考虑个体精度毫无意义。车床都能做了。实际,组装的时候。调节螺丝就可以了。普通正公差0.05以内完全可以满足要求。除非要过盈配合。
发表于 2020-11-8 22:38 | 只看该作者
不好意思版主,我是个新人发不了贴,在你贴下求助。有偿求加工,一个法兰轴尾部加工螺纹及台阶,一个槽钢铣面。
发表于 2020-10-27 04:15 | 只看该作者
你们上面都别吵吵了,我有精镗刀,还有公差还要考虑阳极氧化哦!!!
发表于 2020-10-22 22:12 | 只看该作者
鱼签 发表于 2020-10-22 20:53
再说是我说你机器烂了?看清楚,不知道急个什么
对不住,是我看错了,,,真是不好意思!我
发表于 2020-10-22 22:06 | 只看该作者
白晕山 发表于 2020-10-22 21:52
对,丝杆导轨这些东西一丝内容易办到。
主轴跳动,锥度,夹头,刀柄,螺母,刀具这些累积误差都无可计算 ...
嗯,是的,一般刀柄精度都是0.002到0.003 夹头好点的0.005, 差一点的0.008 主轴摆动一般精加工的刀,我们这习惯都是装刀,测刀摆保证一个丝内,用刀补补正,轴承位公差,完全看客户要求,像铝件有的要求紧配,有的要求过盈配合,也有的要松一点点手能按进去的,,,
发表于 2020-10-22 21:52 | 只看该作者
aiermoduola 发表于 2020-10-22 17:21
主轴跳动只不只一丝,你是看到了,还是全靠猜,那除了主轴跳动,还有刀柄的精度,夹头的精度,铣刀的精度 ...
对,丝杆导轨这些东西一丝内容易办到。
主轴跳动,锥度,夹头,刀柄,螺母,刀具这些累积误差都无可计算。
不刀补直接干就能达到精度的不容易。
发表于 2020-10-22 20:57 | 只看该作者
aiermoduola 发表于 2020-10-22 19:43
你那么厉害,机器那么好,你就60元帮他做好了,真是懒得搭理你这种随便开口就说别人机器破,却拿不出任何 ...
另外就这个图,你去做55或者55-好吧,我是**,就此打住
发表于 2020-10-22 20:53 | 只看该作者
发表于 2020-10-22 20:52 | 只看该作者
我说我要60做?你自己说的吧,急什么,别说60块,六百六千这里没人跟你抢
发表于 2020-10-22 20:25 | 只看该作者
都是玩机械的,你那设备的精度你自己心理没谱?
发表于 2020-10-22 19:43 | 只看该作者
鱼签 发表于 2020-10-22 18:35
新机,一丝以内轻轻松松,只要你图纸标上公差就行,55轴承的话孔公差肯定需要正点,公差范围标上,调个内径 ...
你那么厉害,机器那么好,你就60元帮他做好了,真是懒得搭理你这种随便开口就说别人机器破,却拿不出任何事实根据的人,还有“轴承位肯定是正公差”,不知道你是从哪学来的?我就此打住,不再回复此贴,再回就可能要吵起来了,本来这个版块人就少,还是和谐一点好
发表于 2020-10-22 18:41 | 只看该作者
你这好专业啊,你就那么肯定55的铝材,轴承孔公差肯定要正一点?
发表于 2020-10-22 18:35 | 只看该作者
新机,一丝以内轻轻松松,只要你图纸标上公差就行,55轴承的话孔公差肯定需要正点,公差范围标上,调个内径千分表就行
发表于 2020-10-22 17:21 | 只看该作者
瞄人缝 发表于 2020-10-22 16:44
精度一丝不需要三爪内测千分尺,一个内径表就行,关键你那破加工中心精度现在保证不了这么高,你就算先铣 ...
主轴跳动只不只一丝,你是看到了,还是全靠猜,那除了主轴跳动,还有刀柄的精度,夹头的精度,铣刀的精度,还有真圆度,照你这么说,那一丝的加工精度不是几百万的机器都弄不出来啰,,,那上轴承的位置没几百万的机都不能做了吗
发表于 2020-10-22 16:44 | 只看该作者
aiermoduola 发表于 2020-10-21 16:27
这个公差要求一两个丝的话,那可能得用三爪内径千分尺量,那玩意一套大几百上千,说实话我没有,论坛里有 ...
精度一丝不需要三爪内测千分尺,一个内径表就行,关键你那破加工中心精度现在保证不了这么高,你就算先铣后镗主轴跳动也不止一丝。
发表于 2020-10-21 22:31 | 只看该作者
有多少个呀?报价这么贵要几百
发表于 2020-10-21 18:43 | 只看该作者
形位公差粗糙度决定了加工方法,决定了加工成本,决定了价格。
发表于 2020-10-21 17:22 | 只看该作者
机械领域终将是要凭图纸说话的。楼主最好把制图诸要素补齐,以免发生争议导至双方不快。
发表于 2020-10-21 17:06 | 只看该作者
白纸扇001 发表于 2020-10-21 16:43
镶嵌进去一个外径55的轴承
那就把轴承一起寄过来吧
