查看: 658|回复: 3
简析动力锂电池与普通锂电池的性能差异
发表于 2020-11-28 19:19 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
动力锂电池与普通锂电池的性能差异:
1. 以磷酸铁锂为例,磷酸铁锂动力电池主要由磷酸铁锂生命周期4橄榄岩结构的锂电池负极材料构成。磷酸铁锂动力电池是以锂金属或锂合金为负极材料,采用非水电解质溶液的电池。而普通锂电池主要由锰酸锂负极材料构成,主要是尖晶石型锰酸锂材料。1981年Hunter首次制备了具有三维锂离子通道的尖晶石型锂锰酸锂锂盐负极材料。然而,随着锂电池负极材料的发展趋势,可能会有更多的高质量负极材料来替代目前的材料。然而,电池材料的安全应用更为重要。
三元锂电池或磷酸铁锂电池
2. 磷酸铁锂电池与锂电池电压差:磷酸铁锂电池平台标准电压3.2v,满电3.65v,磷酸铁锂电池电池放电截止电压2.0v;而普通锂电池平台电压为3.7v,充满电后为4.2v,电池放电截止电压为2.7v。相比之下,锂电池的电压要高于动力电池。磷酸铁锂可发生过充过放,短时间过充可恢复80%以上。当锂离子在2.6v过载时,会发生不可逆损伤。
3.锂铁酸电池穿刺不会引起火灾或爆炸,但正常的锂电池穿刺会引起爆炸。
4、磷酸铁锂动力电池过充至100%不会起火;普通锂电池达到规定值时就会爆裂。
5,磷酸铁锂动力电池和锂电池放电性能差异:磷酸铁锂动力电池可以支持30 c放电率和不安全隐患,一些磷酸亚铁锂电池瞬时电流可以达到600,正常和普通锂电池支持3 c放电率,持续的大电流放电电池假死现象发生。
三元锂电池
6、磷酸铁锂动力电池与锂电池重量差:相同体积的磷酸铁锂动力电池比普通锂电池重量近两倍。
7、磷酸铁锂动力电池与锂电池内阻差:相同体积的磷酸铁锂动力电池比普通锂电池内阻小得多。
8. 容量磷酸铁锂动力电池和锂电池的区别:磷酸铁锂动力电池的容量相同的体积是低于普通锂电池,电池的能量密度,由磷酸亚铁锂阳极材料约60%低于普通锂电池。
9、磷酸铁锂电池与锂电池的价格差异:磷酸铁锂电池的价格比普通锂电池高出50%左右。
10. 磷酸铁锂动力电池与锂电池的工作温差:磷酸铁锂动力电池的工作温度与磷酸铁锂动力电池的工作温度相比,磷酸铁锂的工作环境温度要高一些,而锂电池的工作环境温度要低5度左右。
铅酸电池和铁锂电池哪个更好?
1. 锂铁电池重量轻,比能量大,但安全性和性价比高;相同的铅酸蓄电池重量、体积、比能量都小,但安全性好,性价比高,所以在这种情况下你是愿意选择铅酸蓄电池还是铁锂电池呢?
2. 锂铁电池属于可充电电池,铅酸电池属于碱性电池;铁锂电池的循环使用寿命是锂电池的2500倍以上,铅酸电池的循环使用寿命是锂电池的800倍左右。铅酸蓄电池的比能约为40W·h/kg。铁锂电池的充电时间可以在4h内充满,而铅酸电池的充电时间一般在6h左右。
3、锂铁电池充电和放电功率效率更加突出,锂离子电池充电和放电功率转换效率可超过97%,而铅酸电池充电和放电电能量转换效率约为80%,相当于比铅酸电池是锂铁电池小,锂磷酸铁锂离子电池的体积大约三分之二铅酸电池的大小。
发表于 2021-1-24 03:45 | 只看该作者
钓鱼的遥控打窝船有用铅酸的,人家要的就是重,抗浪性好。
发表于 2020-12-30 15:40 | 只看该作者
moneycwq 发表于 2020-11-29 22:45
现在还有用铅蓄电池做动力电池?
空模肯定没有,舰船模型还可以,而且可以固定在模型上,留出充电接口,充电管理简单。
发表于 2020-11-29 22:45 | 只看该作者
现在还有用铅蓄电池做动力电池?
