查看: 3558|回复: 32
SAB巫利凯F3C整机#翻新记(头罩尾管喷漆上色)14号更新
发表于 2020-12-8 16:43 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
这台巫利凯在几年前一次电池着火中被烧损毁严重,外壳的油漆也几乎全部报废,机身主体也不同程度的受损,值得庆幸的是内部结构破坏程度还在能修复的范围,尘封了多年后终于能有时间将它重新修复。
(修复更新过程可能比较漫长,请见谅!)
第一步先将头罩原漆刨除,打磨平整后重新喷漆。
为了减轻重量,我采用手动自喷漆的方式,以尽量薄的油漆去满足外观涂装,下图是已经喷好白底色的效果,整体还是挺满意的!
旋翼头及螺丝除污除锈去氧化
(处理前)
(处理后)
发表于 2022-5-23 10:33 ——“来自手机” | 只看该作者
这一款的主体配件已经很难买到了吧
发表于 2022-5-23 00:30 | 只看该作者
6237509 发表于 2020-12-8 16:44
意外出现了…
旋翼头处理好了之后,在装回横轴定位销钉锁紧螺丝的过程中,其中一根螺丝根部断裂,并且已经 ...
可以用k针磨头,平口螺丝刀取出
发表于 2020-12-14 22:33 | 只看该作者
取断螺丝的活牛
 楼主| 发表于 2020-12-14 17:31 | 只看该作者
施工进度越来越慢!
 楼主| 发表于 2020-12-13 23:49 | 只看该作者
头罩开始上色
 楼主| 发表于 2020-12-13 21:49 ——“来自手机” | 只看该作者
lym0610 发表于 2020-12-9 12:21
很关注楼主怎样翻新这个头罩,我有一台同样封尘多年的JR260,外壳尾部也伤了,一直不知如果可以修复。
你好,破损的地方采用碳纤或者玻纤布+环氧树脂的方式修复,最后上腻子打磨平整后喷漆就可以。但是环氧树脂固化速度太难,我是采用ergo 5210胶水,无色,干得很快,强度也非常好,最后直接打磨平整上漆!
 楼主| 发表于 2020-12-13 14:31 | 只看该作者
天籁之鹰 发表于 2020-12-13 11:54
Urukay Genesis 明年1月发布,买新的吧。
买不起呀……
发表于 2020-12-13 11:54 | 只看该作者
发表于 2020-12-13 00:27 | 只看该作者
很期待!
发表于 2020-12-12 00:08 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2020-12-11 16:33 ——“来自手机” | 只看该作者
HYC 发表于 2020-12-11 14:52
顶森神。才注意到这个帖子,帅
搞起
发表于 2020-12-11 14:52 | 只看该作者
顶森神。才注意到这个帖子,帅
 楼主| 发表于 2020-12-11 14:35 | 只看该作者
飞鱼888 发表于 2020-12-11 10:18
手工活不错,我这还有几台尘封已久的机子,我给你拿过去吧。
直接炸掉买新的吧
发表于 2020-12-11 14:04 | 只看该作者
手艺真强
发表于 2020-12-11 10:48 | 只看该作者
这手艺太强了,必须要赞一个。
发表于 2020-12-11 10:18 | 只看该作者
发表于 2020-12-10 23:07 | 只看该作者
发表于 2020-12-10 16:00 | 只看该作者
手艺真棒
发表于 2020-12-10 15:28 | 只看该作者
取出来了吗,看图片 你这钻头没刃啊,怎么钻的
发表于 2020-12-10 12:33 | 只看该作者
近期最值得关注的贴了,很期待。
