查看: 3545|回复: 33
23艇
发表于 2021-2-22 14:31 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
23艇大佬们都做过,没想到跟水面舰艇很不同。开这个帖子只是为了让自己不烂尾。
打算做成单水袋静潜,鱼雷发射以及潜望镜通气管天线升降,专门买了个海军军官,以及为了涂好这个兵人买了一堆涂装的东西。
计划
第一阶段做成水面版,潜望镜升降。
第二阶段完成水袋静潜和鱼雷发射功能。
专门请教了东星大佬,以及B站上关于潜艇的视频都看过,原理都懂,但是一上手就各种问题。
我尽量写详细一点。
首先切掉隔板,竖隔板我需要做精确一点,因为要放核心部件
手工量差了点意思,所以我买了取型器,还在路上,到货后下一步就是舰体合拢,然后切割舰体。
参与人数 1威望 +2 模币 +10 收起 理由
丹顶鹤 + 2 + 10 很给力!
 楼主| 发表于 2021-4-6 09:07 | 只看该作者
missile 发表于 2021-4-5 19:39
你这烂尾烂的干脆
从入门到放弃,第一步买,第二步扔
发表于 2021-4-5 19:39 | 只看该作者
你这烂尾烂的干脆
 楼主| 发表于 2021-4-2 07:11 | 只看该作者
SamV 发表于 2021-4-1 17:25
如果是第一次做可以先简单一点,去除那些附加的功能,先让潜艇跑起来,能沉浮!成功了以后再尝试别的功能
开头就说了,第一阶段我只打算做水面版。又生了小孩,实在没有空继续。
发表于 2021-4-1 17:25 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2021-3-30 21:51 | 只看该作者
烂尾了已送给模友了,自觉工程量太长而且难度很大,本月一直在买各种配件,一直在推到重建结构,结果还是烂尾了。装980的轻木PT17去,论坛有人做过就不开帖了。下一条S100年底见。
发表于 2021-3-21 09:33 | 只看该作者
高长恭 发表于 2021-3-19 01:27
水泵不是单向的么
有双向的叶轮泵,再说谁讲一定得用水泵的
发表于 2021-3-19 22:34 | 只看该作者
水泵不是单向的么
水泵有双向的啊,齿轮泵,蠕动泵都是双向的。
发表于 2021-3-19 01:27 | 只看该作者
SamV 发表于 2021-3-18 19:29
下浮…潜艇的上浮与下沉一个通道就够了,比如摇杆左拨控制下沉,摇杆右拨控制上浮
水泵不是单向的么
 楼主| 发表于 2021-3-18 22:28 | 只看该作者
sad 发表于 2021-3-18 17:47
方舟那个套材?
方舟买不起,威骏1/35
发表于 2021-3-18 19:29 | 只看该作者
高长恭 发表于 2021-3-17 19:09
如果上浮的话那是不是就是一个通道,下浮的话是不是就是一个通道
发表于 2021-3-18 17:47 | 只看该作者
方舟那个套材?
发表于 2021-3-17 19:09 | 只看该作者
先知Trall 发表于 2021-3-16 21:25
前后,左右,上下。只要三个通道啊
发表于 2021-3-16 21:25 | 只看该作者
高长恭 发表于 2021-3-14 01:23
新人懵逼请赐教,潜水装置怎么控制,6个通道,一前一后,一左一右一上一下,如果你要是做个可以打炮蛋的那 ...
前后,左右,上下。只要三个通道啊
发表于 2021-3-14 01:23 | 只看该作者
新人懵逼请赐教,潜水装置怎么控制,6个通道,一前一后,一左一右一上一下,如果你要是做个可以打炮蛋的那种怎么办,总不可能两个遥控吧
 楼主| 发表于 2021-3-13 14:49 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2021-3-13 14:48 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2021-3-13 14:47 | 只看该作者
missile 发表于 2021-3-13 11:05
做的好不会漏,潜艇轴系漏水,一直因为轴系自身的问题做的不好,二是潜艇沉浮方式整体设计造成的,目前大 ...
多谢提醒。现在不考虑太长远了,毕竟第一条,肯定有各种问题。就按大家的方案做。
发表于 2021-3-13 11:05 | 只看该作者
一克赛艇 发表于 2021-2-24 22:03
动力电机草率了,有刷电机不考虑了,无论如何防水,用久了总会漏水。无刷电机船用的用在潜艇上个人感觉不太 ...
做的好不会漏,潜艇轴系漏水,一直因为轴系自身的问题做的不好,二是潜艇沉浮方式整体设计造成的,目前大部分模友用的水袋、唧筒、气袋方案都会导致密封舱在沉浮过程中气压发生较大变化,导致轴系、堵头缝隙密封失效。
