查看: 4483|回复: 27
【血的教训】使用B6平衡充后请及时拔下电池!
发表于 2021-3-2 16:39 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
使用B6平衡充充放电后电池一直插在上面,懒得拔,导致一晚上就放光了一节电芯的电,电压低到仅检测出来1S。
已经两次了呀!我的格氏
发表于 2021-8-30 16:31 | 只看该作者
看标题以为是着火了。原来是过放电了,吓我一跳
发表于 2021-6-23 17:13 | 只看该作者
充电不离人,好了一定要拔掉,
发表于 2021-6-6 13:00 | 只看该作者
用平衡充模式,有个banal什么的,那个最后是用平衡口来做平衡
发表于 2021-6-1 12:33 | 只看该作者
2200mAh  25C  11.1v  3S的电池,用B6平衡充应该设置多少毫安充电电流?  另外这个小电池选择这个界面来充电吗
来自微站
发表于 2021-5-27 15:05 | 只看该作者
难道不可以在输出那里串几个二极管?我这方面知识知道的比较少,瞎想的。还有,你这个b6不是skyrc的吧
发表于 2021-5-3 11:58 | 只看该作者
我也碰到过
发表于 2021-4-29 14:36 | 只看该作者
所以一定要买个好用的充电器!
 楼主| 发表于 2021-3-18 16:54 | 只看该作者
唐山悟空 发表于 2021-3-6 13:12
你这照片是用座机照的嘛
???我的超高清图咋被压缩成这样
发表于 2021-3-7 09:05 | 只看该作者
qjwx2021 发表于 2021-3-6 10:12
啥充电器正经,好用呢
原来的A6/A9,不过停产了,现在有A12,Hota D6或者P6,再好的就直接上308可
发表于 2021-3-6 13:12 | 只看该作者
你这照片是用座机照的嘛
发表于 2021-3-6 10:12 | 只看该作者
keelort 发表于 2021-3-2 18:04
买个正经点的充电器吧,b6早就该扔了
啥充电器正经,好用呢
 楼主| 发表于 2021-3-3 16:48 | 只看该作者
wdmcp 发表于 2021-3-3 11:19
我经常充完电不及时拔电池,不过只是一两小时,原来还能这样。睡觉前就不要充电了,以防睡着忘了。
以我为戒,安全第一!
 楼主| 发表于 2021-3-3 16:47 | 只看该作者
新手入魔V977 发表于 2021-3-3 07:25
这么小的电池换个并充吧,有308了也不会淘汰的。互补关系,我有一个帖子就写过这个充电器的选择
学习学习
 楼主| 发表于 2021-3-3 16:46 | 只看该作者
DL飞天猫 发表于 2021-3-2 19:56
坛子里总吐槽的ISDT不是也有这个问题吗,有没有大神研究一下是什么原理所致?
感觉应该是比较基础的电工知识?
比如关掉电源后测一下平衡插头几个头之间是否导通(或者电阻较小),导通的话肯定就在自放电了。
还望指正!
 楼主| 发表于 2021-3-3 16:44 | 只看该作者
dalei1999 发表于 2021-3-2 17:13
充电完成后是应该把电池拔下来。
不知道充电器说明书上有没有对此操作进行专门说明?
索赔是不可能的,估 ...
是的!索赔就不想了,以此提醒广大模友注意!
发表于 2021-3-3 11:19 | 只看该作者
发表于 2021-3-3 07:25 | 只看该作者
发表于 2021-3-3 02:24 | 只看该作者
偶尔b6还是可以的
发表于 2021-3-2 22:46 | 只看该作者
插着也不安全!还是要拔了
