查看: 4636|回复: 43
收了一台朗宇M2 V1版本 ,不知飞控怎么设置
发表于 2021-3-15 15:23 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
各位好,多年不玩,突然想再上手,收了一台V1,但是不知道该怎么设置
V1和V2比较,最大的差别应该就是飞控不能直接设置。
但是好像V1也能够通过遥控器进行一些基本的比如十字盘调平之类的,但是边锋的网站上已经下载不到V1的说明书及飞控调节方法,不知是否有朋友知道方法或有电子版的说明书?
发表于 2021-10-9 12:57 | 只看该作者
fm007 发表于 2021-3-29 10:57
要外接卫星接收机到飞控
有QQ或者微信么,不太懂,我是XG8 遥控器,设备是不是自带高频头,那我把卫星天线接到陀螺仪上就行么?是不是要改线?原来是用原厂的控飞的,感觉计时 没有。
42
 楼主| 发表于 2021-4-10 23:41 | 只看该作者
大叔爱航模 发表于 2021-4-9 08:58
V2比较好设定V1设定的没有这么多
嗯,确实V2多很多设置功能
41
发表于 2021-4-9 08:58 | 只看该作者
V2比较好设定V1设定的没有这么多
发表于 2021-4-8 23:38 | 只看该作者
井裕彬 发表于 2021-3-15 15:55
我有电子版说明书。pdf很清晰。怎么发给你
xd,可不可以也发我一份,1523356502@qq.com
 楼主| 发表于 2021-3-29 10:57 | 只看该作者
xlfjg0245 发表于 2021-3-29 01:03
我想问下,jr遥控器是否支持,就是jr的dmss模式
要外接卫星接收机到飞控
 楼主| 发表于 2021-3-29 10:56 | 只看该作者
xlfjg0245 发表于 2021-3-29 00:56
v1是黑色的还是?
V2是黑色和银色各半,V1是全铝合金银色
发表于 2021-3-29 01:03 | 只看该作者
发表于 2021-3-29 00:56 | 只看该作者
大叔爱航模 发表于 2021-3-27 08:56
V1v2最大的区别在于1.飞控手感设定2.定速3.飞起来干更爽.
v1是黑色的还是?
发表于 2021-3-29 00:50 | 只看该作者
2318821@qq.com谢谢老板~
发表于 2021-3-28 22:00 | 只看该作者
richardclli 发表于 2021-3-28 21:51
你能飞我就就开心,OMP协议是我帮忙做SPI dump个和bug fix的,那是只为了能飞m1,哈哈哈。
厉害大佬,不过今天首飞,第三块电正常3d时,居然空中烧尾电调了,直接炸机,也是太难了。
发表于 2021-3-28 21:51 | 只看该作者
HYH520 发表于 2021-3-28 00:15
听你说完这个瞬间秒懂了,原来所有的油门曲线跟螺距曲线飞控本身就有了,只需要设置开关来控制它,之前都 ...
 楼主| 发表于 2021-3-28 20:22 | 只看该作者
收到,谢谢,看看有机会要不要换一下,还是集成一个kbar 放进去
发表于 2021-3-28 00:15 | 只看该作者
richardclli 发表于 2021-3-27 15:10
你要到高频头官网看协议说明。5通道是HOLD, 6是IDLE, 7是MODE。
听你说完这个瞬间秒懂了,原来所有的油门曲线跟螺距曲线飞控本身就有了,只需要设置开关来控制它,之前都是配置了曲线反而不行,已经调好可以爽飞了
发表于 2021-3-27 15:10 | 只看该作者
HYH520 发表于 2021-3-27 01:43
我是用了原来能用sfhss协议飞m2的模型文件,只是后面把协议改成omp,发现除了副翼俯仰方向通道没错,螺距 ...
发表于 2021-3-27 15:05 | 只看该作者
OMP协议是没有螺距的,原厂控是只有4通道跟3个开关,螺距是按照油门跟idle值在飞控自动处理的
发表于 2021-3-27 09:22 | 只看该作者
大叔爱航模 发表于 2021-3-27 08:57
原厂什么都不用设定的直接能飞的
说错了,我的是多协议遥控器选了omp协议,对上飞机频了,但是除了俯仰、横滚、方向,其他通道都混了,最奇怪的是调到后面发现3d/六轴切换是在遥控器的第七通道
发表于 2021-3-27 08:57 | 只看该作者
HYH520 发表于 2021-3-26 19:41
原厂控的通道顺序是怎么样的,我对好了频发现通道是乱的
原厂什么都不用设定的直接能飞的
发表于 2021-3-27 08:56 | 只看该作者
发表于 2021-3-27 01:43 | 只看该作者
richardclli 发表于 2021-3-27 00:53
OpenTX不会乱的,控都设置要跟高频头固件一致。不同的协议会自动调好,头4通道就按名字理解就对了。
我是用了原来能用sfhss协议飞m2的模型文件,只是后面把协议改成omp,发现除了副翼俯仰方向通道没错,螺距变成第三通道,后面调着调着发现3d/六轴模式控制变成7通道这就很迷,
发表于 2021-3-27 00:53 | 只看该作者
