查看: 7337|回复: 34
【改装】鹰眼 2.5寸小飞手大师 加装DVR- DIY
发表于 2021-3-24 10:36 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
最近买了个T-Lite, 看见大家都配个2.5寸小飞手,看着真香, 我也跟风。
可是这个2.5寸的没有DVR..... 引发了我的强迫症....
必须要有DVR,逢飞必录!特别是飞whoop这些小飞机没有机载录像的时候。
因此,自己动手,天下我有!
小飞手信号居然比肥鲨好? 画质好像也好些,不过肥鲨DVR质量一般大家都知道的吧? 还是我的肥鲨太旧了? 好像是2014年买的Dominator HD。
拆开小飞手看一看,内部空间剩不多。
方案只能放到机身外。 DVR是某牌子的机载DVR。
接线,电池直接供电给DVR,加个开关。 视频信号从3.5mm视频插座焊脚引出。
然后这样放,量尺寸。
通电正常。
画图。(从零开始自学画3D图不到半年时间,现在算是能满足自己的需要。)
3D打印切片。
打印好啦!
装上打印好的壳子,尺寸微微偏差,但是不影响安装。
发表于 2023-1-20 11:02 | 只看该作者
牛牛 顶了!
发表于 2022-3-6 08:47 | 只看该作者
这个板子是不是可以加在摄像头上?
发表于 2022-3-5 01:19 | 只看该作者
这个dvr录像模块为何不装在摄像头后,飞控或图传前端,这样录的效果不是更清晰吗?
发表于 2021-9-26 13:14 | 只看该作者
发表于 2021-9-11 10:41 | 只看该作者
runcam dvr录像质量怎么样?
发表于 2021-9-5 22:01 | 只看该作者
自学强手
发表于 2021-8-9 11:31 | 只看该作者
楼主,可以打印那个DVR座寄给我一个吗?联系方式 微 rt20149
发表于 2021-8-9 11:28 | 只看该作者
发表于 2021-4-3 22:37 | 只看该作者
toby1110 发表于 2021-4-3 12:11
640x480 解像度的效果,主要还看飞的时候信号好不好
那也就算正常的dvr了
 楼主| 发表于 2021-4-3 12:11 | 只看该作者
那些年03 发表于 2021-3-31 18:05
这动手能力也太厉害了,dvr的录制效果咋样
发表于 2021-4-2 15:06 | 只看该作者
要是能本机回放就完美了。
发表于 2021-3-31 18:05 | 只看该作者
来自微站
 楼主| 发表于 2021-3-31 17:35 | 只看该作者
珍珠女神 发表于 2021-3-31 17:10
楼主,这个DVR带回放功能吗
不带,只录不放,要在电脑里放。
发表于 2021-3-31 17:10 | 只看该作者
楼主,这个DVR带回放功能吗
发表于 2021-3-30 04:58 | 只看该作者
发表于 2021-3-28 12:05 | 只看该作者
toby1110 发表于 2021-3-25 11:41
这样子
谢谢啊
 楼主| 发表于 2021-3-26 10:27 | 只看该作者
lnzhang0628 发表于 2021-3-26 08:28
dvr板子 淘宝怎么搜?
runcam dvr
发表于 2021-3-26 08:28 | 只看该作者
dvr板子 淘宝怎么搜?
 楼主| 发表于 2021-3-25 11:41 | 只看该作者
赵刚 发表于 2021-3-25 00:09
3.5mm的接口 焊接 给个特写镜头吧 谢谢
这样子
