查看: 1354|回复: 25
第二次试飞,操控失误,摔成了三段
发表于 2021-4-1 09:47 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
今天下班后有点晚,但天气不错,风很小,拿了上次修复的飞机,找了一个偏僻开阔的地方进行了第二次试飞。
        这次离地近3米,只可惜因紧张自制打着升降舵,导致飞机在空中来了个后空翻,撞向地面了。
        这次摔得有点惨,摔成了三截,电机座都摔变形了,电机外壳间隙变大了,估计是摔坏了。这几天试试,看能否再次修复。
发表于 2021-4-3 10:47 | 只看该作者
skyboylxf 发表于 2021-4-3 10:43
没有明显感觉到颗粒感,通电也能正常转,只是满油门时转速、功率比之前小了许多。不知哪里坏了
应该是电机轴不那么直了吧,飞熟练了换个电机吧
 楼主| 发表于 2021-4-3 10:43 | 只看该作者
junqi 发表于 2021-4-3 10:38
这种摔过的电机,用手拧一下看下有没有颗粒感,通电看下是否有异常
发表于 2021-4-3 10:38 | 只看该作者
发表于 2021-4-3 10:37 | 只看该作者
电机看下通电是否有异常
发表于 2021-4-3 07:19 | 只看该作者
你得找到当地航模组织,有人带你玩入门就快了,一个人玩会把自己玩退魔
 楼主| 发表于 2021-4-2 18:57 | 只看该作者
傻乎乎的猫 发表于 2021-4-2 17:18
铝合金条+碳管恐怕不是很合适的结构。
主要的骨架用铝合金、碳管,其他用木片,外面包KT板
发表于 2021-4-2 17:18 | 只看该作者
skyboylxf 发表于 2021-4-1 19:00
我第二架打算用铝合金条+碳管做主体结构,再用KT蒙皮就好了。
铝合金条+碳管恐怕不是很合适的结构。
铝合金条受外力容易产生永久形变,而碳管又太硬,容易直接断裂。
其实原来的KT工艺基础上优化就可以了。
发表于 2021-4-1 22:07 | 只看该作者
苏27 更好飞,最好上飞控
 楼主| 发表于 2021-4-1 22:00 | 只看该作者
sanmujun 发表于 2021-4-1 13:21
建议先飞模拟器。
首次飞真机的时候,感觉可以先飞直线起落,小坡度起飞,距离地面1-2米后立即推杆使飞机 ...
受教受教!
 楼主| 发表于 2021-4-1 21:59 | 只看该作者
zhen_sr 发表于 2021-4-1 12:57
1先多玩模拟器;
2可以考虑首先由小翼载荷的,如滑翔机类开实练;
3横滚、俯仰通道考虑在遥控器上设置反S ...
多谢指导啊
 楼主| 发表于 2021-4-1 21:58 | 只看该作者
永久的使命 发表于 2021-4-1 11:14
后空翻大概率是下拉角度不够,角度正确的飞机即使升降打满也不会有一直抬头
当初是担心拉不起来,因此没有下拉
中华450 发表于 2021-4-1 10:08
楼主模拟器需要多练习
 楼主| 发表于 2021-4-1 19:00 | 只看该作者
傻乎乎的猫 发表于 2021-4-1 17:16
应该是撞击使电机轴后移了吧。
可以用内六角扳手松开固定轴和转子的机米螺丝,把轴推回去。
 楼主| 发表于 2021-4-1 18:58 | 只看该作者
应该是撞击使电机轴后移了吧。
噢噢,多谢多谢!学习了
发表于 2021-4-1 17:16 | 只看该作者
skyboylxf 发表于 2021-4-1 17:02
电机外壳那里缝隙变大了,是怎么回事呢?
应该是撞击使电机轴后移了吧。
 楼主| 发表于 2021-4-1 17:02 | 只看该作者
傻乎乎的猫 发表于 2021-4-1 16:57
模拟器练熟一点,至少少一些紧张和错舵。
机身拉一下胶带,就不那么容易断裂了。
电机外壳那里缝隙变大了,是怎么回事呢?
发表于 2021-4-1 16:57 | 只看该作者
模拟器练熟一点,至少少一些紧张和错舵。
机身拉一下胶带,就不那么容易断裂了。
马达座变形了没事,马达座吸能至少比马达吸能好。
下一次制作,建议适当简化,比如机身板除了马达座、起落架和机翼固定梢位置,都不用双层,后机身隔框可以减少,机翼翼肋可以减少。
发表于 2021-4-1 13:21 | 只看该作者
建议先飞模拟器。
首次飞真机的时候,感觉可以先飞直线起落,小坡度起飞,距离地面1-2米后立即推杆使飞机水平,然后飞行一段距离后减小油门降落,掌握一下基本操作。我也是新手,打算这么练习,买的新微风,清明节才到货。
发表于 2021-4-1 13:17 | 只看该作者
摔摔就会飞了
