查看: 2116|回复: 28
冒个泡绕个马达玩
发表于 2021-4-21 19:41 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
2204马达0.5单线10绕
kv1500左右
也发现直驱的一个缺点,太费横轴、主轴、毫无泄力之处
 楼主| 发表于 2021-5-13 13:43 | 只看该作者
风吹唧唧摆 发表于 2021-5-13 13:19
89年的,小学绕过四驱车马达,哈哈,现在这个看不懂
窝喷转子、拼命转子
发表于 2021-5-13 13:19 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2021-5-13 12:45 | 只看该作者
kmc2003 发表于 2021-5-13 12:03
原厂是三角接法吗?你这个是改Y接法吗?
原厂Y
发表于 2021-5-13 12:03 | 只看该作者
baolong666 发表于 2021-4-21 20:37
1、原厂线0.2的三线13绕计算下平方数、2原厂2300kv变1500的话是2300*13/1500= kv1500下的圈数,3、用0.5 ...
原厂是三角接法吗?你这个是改Y接法吗?
 楼主| 发表于 2021-5-2 13:11 | 只看该作者
Flameout 发表于 2021-4-27 15:15
原装是0.375左右的8线并绕,4+4匝,发热很大。我手头上只有0.55的,两线并绕。为了满槽率绕了4+5匝,kv从 ...
齿比不要换
发表于 2021-4-27 15:34 | 只看该作者
井裕彬 发表于 2021-4-27 15:31
360用13t确实大了点,我用12t感觉刚好,其实11t才有力
毕竟降了kv,继续用11T的话转速就不够了;13T的实测转速和11T差不多,可以一样飞。12T可以在电调里加一档定速P和I,把动力补上去
发表于 2021-4-27 15:31 | 只看该作者
发表于 2021-4-27 15:15 | 只看该作者
井裕彬 发表于 2021-4-27 13:06
你绕的这个好工整绕线啥参数,试飞感觉咋样
原装是0.375左右的8线并绕,4+4匝,发热很大。我手头上只有0.55的,两线并绕。为了满槽率绕了4+5匝,kv从1800降到1600,马达齿从11T换成13T。本来高高兴兴去试机,结果飞下来还是一样热,相当于绕了个寂寞。。。。不过用保定结果算出来的最大转速差不多,飞起来没感觉到差别
这种比较粗的线在绕的时候可以用牙签之类的东西把拐弯处按下去,线就服服帖帖的很整齐
发表于 2021-4-27 13:06 | 只看该作者
Flameout 发表于 2021-4-21 21:04
我也绕了一个
发表于 2021-4-24 00:44 | 只看该作者
mmyyhh7532 发表于 2021-4-23 16:09
自己绕线也可以浸漆,网上有电机用的绝缘漆卖,专门给电机维修用的。
不好干,要烤
发表于 2021-4-23 16:09 | 只看该作者
^想入飞飞^ 发表于 2021-4-22 21:13
原厂电机出厂线圈是要浸漆固定的,自己绕没这个条件,这有安全隐患啊,把电调弄坏了得不偿失
发表于 2021-4-22 21:13 | 只看该作者
发表于 2021-4-22 15:25 | 只看该作者
这绕完需要1s电池,还是2s电池,怎么确定呢
发表于 2021-4-22 12:10 | 只看该作者
Flameout 发表于 2021-4-22 00:02
有些马达转子很难拆,我这个就是不拆转子直接绕的。。。
那你厉害了,回头我也试试
发表于 2021-4-22 10:11 | 只看该作者
我也绕了一个
好眼熟的电机
发表于 2021-4-22 00:02 | 只看该作者
那些年03 发表于 2021-4-21 21:32
同解,用热风枪吹热了也拿不下来定子,DJl的2312电机更是连转子都拆不下来
 楼主| 发表于 2021-4-21 22:04 | 只看该作者
cloud104 发表于 2021-4-21 20:59
还有进步空间
发表于 2021-4-21 21:57 | 只看该作者
都是高手
发表于 2021-4-21 21:56 | 只看该作者
