查看: 2711|回复: 17
[室内机] 转一个手抛机改装,比较新奇的结构
发表于 2021-7-21 13:33 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
B站的。这个结构一直很费解,以前听人说,这种结构升降距离重心太近,飞不起来的,但是好像不是那么回事。
参与人数 1模币 +3 收起 理由
孤岛惊魂 + 3 很给力!
发表于 2022-3-22 21:09 | 只看该作者
路过,调平重心后很好飞
发表于 2022-2-24 00:13 | 只看该作者
发表于 2022-2-22 13:45 | 只看该作者
Wesley540 发表于 2022-2-22 10:02
看我这个小平直翼飞翼,很好飞的
哥们这个做的真好,求分享教程!谢谢!
发表于 2022-2-22 10:02 | 只看该作者
看我这个小平直翼飞翼,很好飞的
发表于 2022-2-7 22:18 | 只看该作者
鸡哥 发表于 2022-2-3 09:33
稳如老狗
翼前缘向前两指
发表于 2022-2-7 15:41 | 只看该作者
请教楼上诸位,飘飘鹰是不是同理?
发表于 2022-2-7 15:40 | 只看该作者
我擦,重心在哪?
发表于 2022-2-3 09:33 | 只看该作者
稳如老狗
发表于 2021-7-26 12:04 | 只看该作者
飞翼也罢,ALULA也罢,不能忽略翼型的重要性
发表于 2021-7-24 08:45 | 只看该作者
我一直对这种机型很感兴趣,这种机型的滞空性能应该极佳,但是抗风性应该不好,关键是这种机型应该很慢的速度就可以起飞,适合小场地
 楼主| 发表于 2021-7-23 20:09 | 只看该作者
对,对,是这鸟机,和这个一样一样的。我还专门去查了ALULA的重心,的确和一般布局飞机重心不同,相当靠近机翼前缘。为的可能就是拉开与副翼的距离,让升降的时候有足够的的力臂来产生力矩。
发表于 2021-7-23 13:20 | 只看该作者
发表于 2021-7-23 02:02 | 只看该作者
有一款小鸟,翼型跟这个差不多,反正我是不玩这些独特机型,很伤脑细胞
 楼主| 发表于 2021-7-22 12:45 | 只看该作者
Ling热热 发表于 2021-7-21 19:45
就是飞翼吧?只不过平直翼没有后掠角
还不是飞翼。飞翼由于后掠,所以副翼相对于重心来说力臂还长,这个力臂太短了。副翼距离重心太近了。所以很多人说,飞不起来。我实际实验,也是很难飞。所以我个人以为,它的重心和一般普通飞机重心不同,它必须想办法要把副翼和重心的力臂拉长才可以顺利操控
发表于 2021-7-21 19:45 | 只看该作者
就是飞翼吧?只不过平直翼没有后掠角
发表于 2021-7-21 19:20 | 只看该作者
发表于 2021-7-21 18:00 | 只看该作者
飞翼了
