查看: 1262|回复: 14
羽翔M03金鱼尾
发表于 2021-8-6 10:16 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
买的新机,飞起来始终有点金鱼尾,降落下来主尾电机加尾管都是烫的,调了陀螺仪感度也没用。咨询淘宝店家和厂家都说金鱼尾是正常的,而且没有办法解决。请问有大神知道有什么办法可以解决一下吗
发表于 2021-11-3 00:40 | 只看该作者
baolong666 发表于 2021-8-9 01:57
尤其M1、M2这种简直就是给大机输送新手、新手买这种机子几乎没几个能炸的起的、单说大桨这种易损件,质量比 ...
大机好飞也麻烦:现在飞250克以上的都得注册。
 楼主| 发表于 2021-8-17 23:11 | 只看该作者
pcwhere 发表于 2021-8-16 13:00
真是受不了,可以考虑一下朗宇m1 这个小机子表现挺好
郎宇的确实,不错
发表于 2021-8-16 13:00 | 只看该作者
GAR 发表于 2021-8-16 10:20
玩也能玩,就是微微金鱼尾,然后下来就发烫,就比较恼火
 楼主| 发表于 2021-8-16 10:20 | 只看该作者
pcwhere 发表于 2021-8-6 10:56
厂家说的一般都是靠谱的 ,只要能锁住先飞飞看吧。
 楼主| 发表于 2021-8-16 10:19 | 只看该作者
hangzhou163 发表于 2021-8-6 11:40
千把块钱的玩具,凑合玩吧,买个450电直玩起来成本更低也更耐操
450以前玩过被大桨打过腿,怂了
 楼主| 发表于 2021-8-16 10:18 | 只看该作者
baolong666 发表于 2021-8-9 01:54
110练习下基本功,这种130级别的小机都是给高手玩的,螺距很难控制,受环境风影响特大,稍有点风螺距小都能 ...
110弱了点,嘿嘿,我主要是整来改像真机
炸肯定不行了,我是改像真机,飞飞航线就还好。不过不稳就很难受
 楼主| 发表于 2021-8-16 10:17 | 只看该作者
szmlgy1245 发表于 2021-8-13 22:02
不知道楼主用的什么遥控器?把油门设置高一点试试!   我的M03用70%油门会金鱼尾!
原装那个遥控器,按理应该是陀螺仪问题,我再设置油门试试
发表于 2021-8-13 22:02 | 只看该作者
发表于 2021-8-9 01:57 | 只看该作者
尤其M1、M2这种简直就是给大机输送新手、新手买这种机子几乎没几个能炸的起的、单说大桨这种易损件,质量比不上伟力的桨、价格直逼450、360级别的碳桨
发表于 2021-8-9 01:54 | 只看该作者
110练习下基本功,这种130级别的小机都是给高手玩的,螺距很难控制,受环境风影响特大,稍有点风螺距小都能飞很高,风没了,掉高厉害,而且这机子炸鸡成本高,不比360级别机子炸鸡低
发表于 2021-8-6 12:19 | 只看该作者
基本功都没有的话飞450炸一下可以回家修飞机修一个晚上了,目前对新人比较友好的机子还是k110,M2新机炸几次后性能也大不如前
发表于 2021-8-6 11:40 | 只看该作者
发表于 2021-8-6 10:56 | 只看该作者
